Configurazione VM201
Posted: 10/12/2016, 18:28
Buonasera,
Ho acquistato la scheda VM201da poco ma non riesco ad usarla a distanza (online).
Riesco solo in casa da iphone 5S tramite la app VM201 con il WFI di casa, dal pc idem mettendo l'IP della scheda VM201 sul link di google.
Ho un pc con sistema operativo xp e un modem telecom.
Ho impostato sul modem telecom alla voce port mapping:
Nome: VM201 - IP destinazione (IP del VM201) - Tipo porta:TCP - Porta interna:9760 - Porta esterna 9760 - Stato: attivo
Nome: Iphone - IP destinazione (IP del VM201) - Tipo porta:UDP - Porta interna:9760 - Porta esterna 9760 - Stato: attivo
Nella pagina - Network configuration ho impostato:
NETBios name: VM201
DHCP enabled: v
IP Address: IP della scheda VM201
Gateway: Indirizzo IP del modem
Subnet Mask: 255.255.255.0
Primary DNS: Indirizzo IP del modem
Secondary DNS: 0.0.0.0
Port: 9760
Quello che mi fa strano è che nella pagina Status - in basso imput status vedo 9760 OFF.
Devo scaricare ancora il firmware TFTP? però si trova solo per window 7? Io ho XP.
Per favore aiutatemi
NETBios name: VM201
DHCP enabled: v
Port: 9760
