la 3drag si blocca durante la stampa
Posted: 17/12/2016, 11:47
by gianpaolo
Salve a tutti,
è da un pò di tempo che la mia 3DRAG (unica modifica: il doppio asse z) si blocca durante la stampa mentre il piatto si sposta di un tot. lungo valori positivi di y.
E' strano perchè funziona perfettamente...potrebbe essere secondo voi un problema di alimentazione?
Re: la 3drag si blocca durante la stampa
Posted: 17/12/2016, 13:08
by alil2096
si, potrebbe essere.. l'asse z lo hai messo sullo stesso motore o su due motori diversi? Se si, hai il doppio driver o ne hai uno singolo? I motori sono i classici nema 17 o hai preso quelli a bassa potenza?
Posted: 17/12/2016, 15:53
by gianpaolo
@alil2096
ho messo due nema 17 collegati in parallelo con un unico driver aiutato da un dissipatore ed una ventola per raffreddare,
ho regolato il trimmer a 1.2
Posted: 17/12/2016, 16:59
by alil2096
Lo fa solo quando si sposta lungo l'asse y?
Posted: 17/12/2016, 20:43
by gianpaolo
no...prima si blocca, poi effettua uno spostamento su y, mai a distanze uguali ma diverse
Posted: 09/01/2017, 20:54
by gianpaolo
ho eliminato il secondo asse zeta...si blocca lo stesso. Ho provato però a spegnere il piano risacaldato dopo qualche layer e finora non si è bloccata,
a questo punto credo sia l'alimentatore oppure il foglio adesivo in kapton che uso...
Posted: 09/01/2017, 23:07
by Mic
A questo punto sembrerebbe proprio l'alimentazione.
Complimenti per il sito! :)
Posted: 10/01/2017, 9:54
by gianpaolo
@ Mic
Grazie! L'ho realizzato per avere una vetrina visitabile da chiunque fosse interessato agli oggetti che faccio, finora ho venduto solo oggetti proposti di persona, file stl scaricati nemmeno uno :cry: ,d'altronde c'è ben poco dentro :roll:
