Problema termistore estrusore
Posted: 13/01/2017, 20:39
Salve a tutti, utilizzo la mia 3drag da poco più di un anno e, a parte un pochino di manutenzione qui e là, mi ci trovo abbastanza bene.
Tuttavia ho dovuto cambiare il termistore dell'estrusore mettendone uno abbastanza cheap (il pezzo originale non dava problemi di temperatura si è giusto rotto, p.s. è un pò una rottura il montaggio dentro al corpo scaldante non so a voi ma a me la guaina protettiva in firbanonsò si sfalda\incastra sempre),
solo che mi legge sempre la temperatura con un offset di 140 °C +o-, ovviamente ho aggiornato il firmware con il settaggio corretto (dovrebbe essere il termistore numero 11: nfc 3950 100k), tuttavia il problema persiste,
EDIT:
ho provato a controllare la continuità sulle piste e sembra arrivare fino all'atmega,però stranamente se lo scaldo la temperatura comunque sale abbastanza linearmente, ora:
O faccio la porcata e dico al firmware che la temperatura massima è più alta e che l'abs si stampa a 340°C
Oppure boh? cerco suggerimenti xD
Grazie in anticipo!
EDIT:
Grazie in anticipo!
