Ho seguito il libro "Raspberry Pi, il mio primo Linux embedded" di Magagnin ma ho incontrato vari problemi che elenco di seguito:
1)Il programma RarspiBase.sql non mi permette di importarlo con errori di vario tipo. Ho dovuto importare una tabella per volta oppure costruirla direttamente sul server. RISOLTO
2)Il programma GPIOInt_FF.py in moidalità xTest = “NO” quando premo il pulsante mi dà l’errore
‘NoneType’ object has no attribute ‘__getitem__’, mentre, nel caso xTest = “SI”, tutto funziona correttamente. NON RISOLTO
3)Per installare e far partire emoncms le istruzioni del suddetto libro non vanno bene. Ho dovuto seguire questa guida:
https://github.com/emoncms/emoncms/blob ... /readme.md RISOLTO
4)Non riesco a fare input in emoncms perché il libro di cui sopra dice di mettere ad "1" pinStatus ma non so come fare. NON RISOLTO
5)Molti problemi erano dovuti a errori di sintassi per colpa mia.
Spero di arrivare ad una soluzione.
Grazie in anticipo per evuntuali dritte.
vb
PROBLEMA con Raspberry e la scheda FT1060M
virtualbench
- Cod. abbonamento Elettronica In: 9274B
