				Riscaldamento e motore Estrusore
				Posted: 24/03/2017, 14:05
				by elvio123
				ho finito di montare il kit della stampante 3dRag 1.2 e installato Repetier-Host
Eseguendo le prime prove ho 2 problemi, in controllo manuale riesco a muovere i 3 assi ma il motore estrusore non si muove, ho controllato i collegamenti che vanno dal motore al circuito e sono a posto...
Il secondo problema è che lanciando una stampa la temperatura del estrusore arriva solo a circa 32° dopo circa un ora di attesa...
				Re: Riscaldamento e motore Estrusore
				Posted: 24/03/2017, 14:51
				by Mic
ma in controllo manuale quando avanzi con l'estrusore il motore fa rumore?
Ovvero è un blocco meccanico o altro?
				Posted: 24/03/2017, 15:43
				by elvio123
				Ciao,  non fa nessun rumore,  ho provato togliendo alimentazione a mettere un led sui contatti del connettore per vedere se ruotando lo step a mano i collegamenti sono a posto...
				Posted: 24/03/2017, 18:06
				by papa7
				Ciao, non so quale sia il problema per quanto riguarda la temperatura, ma so che se questa non sale ( mi pare che dovrebbe arrivare almeno  a 170 gradi ) l'estrsusore non gira. infatti se guardi il log in repetier ti dice : prevenuta estrusione fredda. Cerca di risolvere il problema della temperatura e vedrai che anche il motore dell'estrusore dovrebbe funzionare.
Probabile che qualche collegamento non sia corretto. spero tu possa risolvere. A risentirci, Papa7
				Posted: 24/03/2017, 18:31
				by elvio123
				Ok ti ringrazio papa7, provo prima a risolvere il problema del riscalamento estrusore
				Posted: 27/03/2017, 13:18
				by Filippo78
				Il motore dell'estrusore non si muove se l'estrusore non è in temperatura (se non è in temperatura non estrude per prevenire guasti). Verifica che l'estrusore sia colelgato correttamente, quando riuscirari a scaldare l'estrusore dovresti riuscure anche a estrudere manualmente.
				Posted: 27/03/2017, 13:47
				by elvio123
				Ok,  risolto il problema, Vi ringrazio tutti x l'aiuto
