Page 1 of 2
ingresso libero (per sensore diametro o proxy)
Posted: 13/04/2017, 16:11
by Corrado-c
Salve a tutti,
qualcuno sa se sulla scheda nera c'è qualche ingresso analogico libero?
vorrei aggiungere il sensore del diametro ma non ho idea dove...
Re: ingresso analogico libero (per sensore diametro)
Posted: 28/04/2017, 12:10
by Corrado-c
ho visto che c'è un connettore libero, magari qualcuno di futura può indicarmi che tipo di ingressi e/o uscite sono e se si possono utilizzare per attaccare micro, sensori diamtero, proximity...
Posted: 02/05/2017, 13:34
by Corrado-c
...qualcuno di Futura?.... :roll:
Posted: 02/05/2017, 14:10
by Boris Landoni
Ciao Corrado,
recupero lo schema e lo pubblico
Posted: 02/05/2017, 14:11
by Boris Landoni
Posted: 02/05/2017, 14:15
by Corrado-c
lo schema ce l'ho, ma volevo sapere un modo per capire che tipo di ingressi sono...
fa niente
Posted: 02/05/2017, 15:11
by Corrado-c
per esempio, se voglio collegare un proximity capacitivo, dove mi conviene collegarlo?
poi meglio un NPN o PNP ?
immagino NPN con resistenza di pullup tra ingresso e 5v della scheda, giusto? o è già interna?
Re: ingresso libero (per sensore diametro o proxy)
Posted: 02/05/2017, 17:25
by Boris Landoni
Non so che sensore stai usando, comunque sui connettore ausiliari hai una vasta scelta. Poi fare riferimento anche alla pinout per capire di cosa si tratta http://pighixxx.tumblr.com/image/45276036776
Posted: 02/05/2017, 17:29
by Corrado-c
lo devo comprare, intanto grazie :)
Posted: 02/05/2017, 21:14
by Corrado-c
ok, magari un diagramma di questa specifica scheda sarebbe stato più semplice (almeno per i meno pratici come me).
se no ho fatto errori sono questi i pin del conettore libero.
DIO6_PIN PINH3 (pwm oc4a)
DIO7_PIN PINH4 (pwm oc4b)
DIO12_PIN PINB6 (pwm oc1b pcint6)
DIO40_PIN PING1 (rd)
DIO41_PIN PING0 (wr)
DIO62_PIN PINK0 (adc8 pcint16)
DIO64_PIN PINK2 (adc10 pcint18)
DIO65_PIN PINK3 (adc11 pcint19)
DIO66_PIN PINK4 (adc12 pcint20)
solo che non capisco G1 e G0, cosa hanno di particolare?
comunque vorrei collegare un sensore di prossimita, e credo di scegliere NPN, lo collego a G1 o uso una delle 4 analogiche?
altra domanda stupida, arduino ha già le resistenze interne di pullup o la devo mettere? :roll:
