Buongiorno,
ho applicato la modifica alla 3Drag con la testina ed da 0.35, driver , aggiornamento  del firmware ecc.
Inizio a stampare con temperatura del letto a 65 gradi e diffusore a 215 gradi, faccio un po' di spurgo
all'inizio ed il tutto procede, la stampa e' approssimativamente della durata di 7 ore, dopo circa un'ora,
premetto lo lasciata andare da sola, trovo la testina dalla quale non fuoriesce piu' il filamento, e si
sente che ad ogni 'chiamata' del filamento il motore passo passo prova a spingere e non riesce a
estrudere facendo un leggero rumore meccanico.
Fermo tutto , vado in controllo manuale porto la temperatura a 215 gradi , il filamento esce regolarmente
senza problemi, e se riparto accade il solito problema.
Sono partito da un file stl poi convertito in Gcode con Slic3 e poi stampo con Repetier Host.
Ringrazio in anticipo.
						Diffusore 0.35 Pla1.75
Re: Diffusore 0.35 Pla1.75
Hai provato a ridurre la velocità di stampa?
sinceramente no.
quanto consigli di impostarla?
devo impostarla prima di creare il gcode?
grazie e ciao.
grazie e ciao.
Sorry io non uso nozzle da 0,35 quindi non saprei suggerirti un valore sperimentato.
Tuttavia, visto il problema che hai descritto, penso che una possibile causa sia la velocità di stampa quindi ti suggerirei di provare ad abbassarla un pò e vedere se migliora.
Buongiorno a tutti,
ho bisogno del vostro aiuto, non riesco a stampare piu' del 10% di un disegno.
Ho montato anche il display, in quanto pensavo fosse un problema del computer
che lo trovavo disconnesso, ma con il display sembra che la stampa sia stata
terminata, ma che si sia bloccato il filamento nell'estrusore.
avete dei consigli a riguardo ?
Un grazie in anticipo
P.S.
ho una foto del problema e del display, come faccio ad allegarli ?
P.S.
Buongiorno,pertanto durante la stampa ad un certo punto non esce più il filamento? Mi mandi per favore una foto con filamento inserito, con vista lato estrusore (foto frontale dei due ingranaggi), in modo da capire la distanza che rimane tra i due ingranaggi. Inoltre mi mandi una foto dell'oggetto stampato e mi indichi la temperatura impostata e il tipo di materiale usato (PLA, ABS o altro).
				euscar
- Cod. abbonamento Elettronica In: xxxxx
Salve,
mi inserisco in questa discussione perché anch'io oggi ho iniziato a riscontrare lo stesso problema riportato da atomino.
Anche la mia 3Drag monta da alcuni mesi la modifica "Estrusore 0,35 mm per filamento da 1,75 mm - 3DRAG (8220-K8203)"
Premesso che fino ad ora sono riuscito a stampare diverse cose con buoni risultati, ho notato che il motore dell'estrudore non riesce più a spingere il filo , come se qualcosa lo bloccasse. A volte succede subito dopo uno/due minuti dall'inizio della stampa, a volte dopo anche un'ora. Il dubbio che mi sorge è che si sia rovinato l'ugello del nozzle da 0,35 mm, bloccando leggermente la fuoriuscita del filamento fuso. E' possibile? Ho notato che facendo uscire manualmente il filamento, questo invece di defluire si attorciglia tutto intorno alla punta del nozzle.
Di solito stampo con PLA (quello preso su Futurashop) alla temperatura di 200°C.
Per caricare immagini puoi usare Imageshack https://www.marcotogni.it/caricare-immagini-imageshack
Il tubetto in teflon all'inteno dell'estrusore è della lunghezza giusta?
Se troppo corto, del materiale fuso potrebbe infilarsi e una volta indurito bloccare l'estrusione.
				Allecava98
Salve a tutti, ho riscontrato lo stesso problema con la mia 3DRAG v1.2, l'ho risolto semplicemente girando la bobina di filo nell'altro senso sul rispettivo appoggio, mi spiego meglio: Avevo messo la bobina in modo tale che lo stepper dell'estrusore tirasse il filo dall'alto, l'ho girata, così che tiri il filo dal basso della bobina e ora funziona benissimo.
A mio parere, veniva chiesto uno sforzo troppo elevato al motore stepper che non riuscendo a volte a compierlo, si bloccava.
Spero di esser stato d'aiuto, ciao.
