Salve a tutti. Premetto che sono nuovo del forum e dopo aver cercato un argomento simile a questo senza successo ne ho aperto un altro. Chiedo scusa in anticipo per qualsiasi errore.
Mi è stata consegnata una stampante non funzionante che sto mettendo apposto. Ho dovuto cambiare motore e riscaldatore e Per adesso ho un alimentatore da 15v che non è l'originale (a cui devo cambiare il fusibile) per questo ho staccato il piatto riscaldato dalla scheda.
Ora i comandi manuali funzionano tutti, estrude anche, il problema arriva quando do la stampa di un oggetto. Fa l'homing e un altro paio di comandi come z15 poi si blocca come se stesse aspettando qualcosa. L'estrusore arriva a temperatura e in repetier le impostazioni della stampante non prevedono il piatto riscaldato! Per quanto riguariguarda il firmware non ci ho messo mano Per che sembrava funzionare bene. Qualcuno ha qualche idea in proposito?
Grazie mille a tutti in anticipo e scusate il post chilometrico
Problema in partenza
- Compleanno: 13 ott 1995
- Città: Pescara
- Prov.: PE
Re: Problema in partenza
ma fai lo slicer dell'oggetto? cioè crei il gcode, scusa la domanda stupida ma te lo chiedo perchè non lo precisi nel post
- Città: Pescara
- Prov.: PE
No figurati. Anzi scusami tu per non averlo precisato. Comunque si lo faccio! Tant'è che capisco anche quali righe di codice fa la stampante. Il problema è anche che non capisco dove si ferma. Più precisamente sono certo che arrivi a G1 Z15 e si alza di 15 millimetri, poi muore!
Che slicer usi?controlla lo start.gcode, vedi in rete qualche esempio e confrontalo.
- Città: Pescara
- Prov.: PE
Uso cura come slicer. Ora vedo e faccio sapere. Grazie per il consiglio
- Compleanno: 19 set 1970
Ecco, se posso darti un consiglio il firmware non toccarlo a meno che tu non sia assolutamente certo che ha un problema.Lorenzo_9513 ha scritto: ↑29/01/2018, 10:19Per quanto riguariguarda il firmware non ci ho messo mano Per che sembrava funzionare bene.
Prova a riattaccare il piatto riscaldato, in modo che la scheda "lo veda" e legga la sua temperatura; se l'attuale alimentatore non ha abbastanza corrente per utilizzarlo, basta che nelle impostazioni dello slicer lo lasci freddo.
Prova anche a generare il gcode direttamente in Repetier (usa Cura Engine, oppure Slic3r) invece che in Cura.
Facci sapere, e benvenuto sul forum
- Città: Pescara
- Prov.: PE
Perfetto ho risolto tutto... fondamentalmente aspettava la temperatura del piatto che ovviamente non poteva leggere. Per ora niente piatto riscaldato ma risolverò questa cosa. Grazie mille per la disponibilità! Per quanto riguarda i nozzle se ne trovano da qualche parte che non costino 10 € più 9 di spedizione?
