Generatore 4-20 mA
Posted: 29/01/2018, 13:19
by Blasco74
Gentile redazione
sn un Vs. abbonato ed ho seguito sulla Vs. rivista n°221 di dicembre/gennaio 2018 il "Convertitore 4-20mA con ATtiny25"
Volevo suggerire la possibilità di poter creare un generatore 4-20mA davvero economico.
Chi si trova in campo con un plc, deve verificare se il problema proviene da uno strumento guasto (temperatura oppure pressione 4-20mA), dalla rottura del cavo, oppure dal plc con problemi al software oppure hardware. Oppure se invece viene pilotata una valvola proporzioanle, verificare uscita plc, cavo, ed elettronica della valvola..
Dal circuito che avete proposto in rivista con semplici cambiamenti hardware è possibile duplicare la realizzazione.
Ad esempio:
metterei un convertitore tensione/corrente appositamente progettato per garantire un uscita 4-20mA su un ingresso DAC con segnale pwm. Su ingresso Pb3 del ATtiny25, invece di realizzare la rete con lo zener, mettere un semplice switch dove è possibile selezionare 4mA oppure 20mA..
Cosa ne dire??
Blasco74
