Page 1 of 2
Problemi CNC
Posted: 21/02/2018, 14:45
by ivercesi@alice.it
Da qualche giorno la CNC fa le bizze.
Dopo pochi passi di programma eseguiti correttamente si ferma in "Pausa" e riparte da sola dopo pochi secondi, ma poi improvvisamente abortisce il lavoro in corso e si arresta.
Ho provato anche programmi di fresatura che avevo usato prima che comparisse il problema, ma si ferma anche con quelli.
Ho ricontrollato il montaggio meccanico ma è tutto a posto senza attriti o inceppamenti quindi il problema è sicuramente sull'elettronica o nel SW.
Sto utilizzando la scheda di conversione USB/parallelo che avevo ordinato insieme al kit della CNC e uso grblControl vers. 0.8.4
Purtroppo non dispongo di PC con porta parallela per verificare se il problema è generato dalla scheda madre o dalla scheda di conversione.
Qualcuno mi sa dare indicazioni per una ricerca guasti efficace?
Paolo
Re: Problemi CNC
Posted: 21/02/2018, 20:53
by urri
io ho avuto un problema simile, ma la CNC non ripartiva più e la causa era la prolunga USB con i connettori ossidati, con le vibrazioni perdevano il contatto elettrico.
Re: Problemi CNC
Posted: 21/02/2018, 22:30
Grazie Urri, avevo pensato a tutt'altro tralasciando il cavo USB.
Provo a sostituirlo e ti aggiorno
Re: Problemi CNC
Posted: 22/02/2018, 11:25
Ciao Urri
Ancora mille grazie, hai centrato il problema.
Io sono stato più pessimista ed ho iniziato a smontare e a cercare metodi di ricerca guasti ecc. ...
Bastava sostituire il cavetto USB.
Paolo
Re: Problemi CNC
Posted: 22/02/2018, 22:23
by urri
ivercesi, spero che sarai presente nel forum, purtroppo qui quelli che rispondono sono veramente pochi, anche io ho qualche problema, ma nessuno mi risponde,
viewtopic.php?f=70&t=67238&start=10
Re: Problemi CNC
Posted: 23/02/2018, 9:16
Purtroppo per il tuo problema con i PCB non posso esserti utile perché non ne ho ancora provati a fare. Mi sto dedicando alla fresatura (taglio di profili) di dettagli in legno compensato per la realizzazione di giocattoli ad uso del nipotino. Uso frese a candela diametro 2 e 3 mm.
Per quello che vedo dalla foto sembrerebbe che hai fresato troppo profondo e con avanzamento un po' veloce. Proverei a dare una profondità di lavoro di soli 0,1 o 0,15 mm massimo ed un avanzamento di 2 o 3 mm/sec. (ma come ti dicevo non sono certo un esperto, quindi tratta i miei suggerimenti con le molle).
Ti aggiorno sul mio problema. Ieri, dopo il cambio del cavo è partito tutto alla perfezione per un certo tempo, al terzo lavoro si è di nuovo piantata, quindi credo che il problema risieda anche sulla spina femmina saldata al convertitore. Ora proverò a sostituirla ed eventualmente ordino un'altro convertitore. Ciao
Re: Problemi CNC
Posted: 23/02/2018, 10:03
Scusa Urri,
mi vengono in mente le cose a 7 a 7, quindi ...
Da un tuo post del 12/11 scorso ho capito che hai installato Mach3.
Ora sto valutando di rispedire in riparazione il convertitore e quindi nel frattempo ho recuperato un vecchio PC con Windows XP e soprattutto la porta parallela. Ho installato Mach3 e ho cercato dio configurarlo secondo le indicazioni del manualetto della scheda driver 3 assi di Futura, ma non ne sono venuto a capo. Tu eri riuscito a farla funzionare prima di ricevere il convertitore? se si mi daresti qualche dritta per cortesia, mi interessano i parametri dei motori.
Paolo
Re: Problemi CNC
Posted: 23/02/2018, 21:15
by urri
Mi spiace ivercesi, ma appena ho visto quanto è complesso Mach3, ho subito ordinato la scheda convertitore per USB... purtroppo non posso aiutarti (grazie dei consigli, per la velocita di fresatura da diminuire hai ragione, ma l'unico stampato che ho fatto senza rompere la fresa sono andato a 10 mm/min, ci sono volute 3 ore per una decina di componenti)
Re: Problemi CNC
Posted: 24/02/2018, 11:25
Visto che fresavi con avanzamento molto lento (forse troppo) se fossi in te proverei a questo punto ad aumentarla un po' fino a 2 mm/sec vale a dire fino a 120 mm/min o magari a valori intermedi lasciando una profondità di passata a 0,1 o 0,15 mm.
Tienimi aggiornato così potrò utilizzare i tuoi esperimenti se in futuro dovessi fresare un PCB.
Buon fine settimana.
Paolo
Re: Problemi CNC
Posted: 25/02/2018, 19:33
by urri
Ho un foglio dove mi sono scritto tutte le passate da 0,10 a 0,20 ho sempre rotto l'utensile dopo qualche minuto, l'unico modo per non romperlo è andare pianissimo, adesso sto aspettando un utensile dalla Germania, vediamo se rompo anche quello....
