Parametri stampa pla nozzle 0,5
Posted: 12/12/2018, 16:07
by ermeglio
Ciao sono nuovo e preso da poco una stampante 3drag v 1.2 da un mio amico.. ho profato a fare un po' di stampe caricando il slicer sul sito, ma esce probabilmente troppo flow e poi sul lato si vedono troppe righe.. Vorrei un consiglio anche su temperatura del piatto da usare, estrusore e se abilitare o meno la ventola sull'estrusore... grazie in anticipo e accetto consigli da tutti, visto che io sono alle primissimi armi. grazie
Re: Parametri stampa pla nozzle 0,5
Posted: 15/01/2019, 13:51
by Prax
Detto così è difficile poterti aiutare, non hai scritto informazioni a sufficienza
Sarebbe d'aiuto conoscere le impostazioni di stampa che hai impostato.
Se riesci a mettere una foto sarebbe ancora meglio.
Ad esempio "Layer height" (Altezza degli strati orizzontali), più alto è il valore è più si vedranno gli strati.
Con un Nozzle da 0.5 è consigliabile non superare l'80% di questo valore come massima altezza del layer.
Quindi per esempio (0.5/100)*80=0.4mm è lo strato massimo.
Se lo superi potresti avere problemi di basso flow e non il contrario.
Per quel che riguarda invece lo strato minimo, con un 0.5mm sulla 3drag di serie non andrei sotto 0.1mm
Se dici che il flow è troppo elevato prova ad abbassarlo nelle impostazioni dello slicer, ma se hai usato le impostazioni date da Futura, forse ti converrebbe prima provare a stampare con un layer un po' inferiore.
Che materiale stai usando? PLA? Temperatura piano?
Io con la 3Drag, PLA e il piano in vetro con sopra un po' vinavil e acqua (30%/70%) tengo spento il piano riscaldato. (Non farlo senza vetro)
Molto utile, se non necessaria, la ventilazione sul pezzo, magari usando qualche convogliatore per direzionarla in modo più preciso.
Io mi trovo bene con questo : https://www.thingiverse.com/thing:213218
Meglio se la ventola la fai accendere a partire dal secondo o terzo layer in poi.
Con l'hotend di serie eviterei di andare sopra i 230 gradi per evitare di deformare il PTFE(Teflon), e comunque consiglierei di mettere una ventola per il raffreddamento del corpo dell'hotend (la parte bianca in PTFE) se fai stampe molto lunghe e/o vai sopra i 210/220 gradi.
Le temperature dipendono poi molto anche dal tipo di PLA che usi nonché dal colore, io di solito il PLA lo stampo tranquillamente tra i 195 e i 205 gradi al massimo, prova un 198/200 e poi in caso lo abbassi o lo alzi.
Visto che sei agli inizi ti consiglierei di attenerti, almeno per ora, strettamente alle impostazioni consigliate da Futura.
Ci sono troppe cose da dire e poco tempo per scriverle, ma se hai altre domande chiedi pure.
Ciao.
Posted: 20/01/2019, 18:47
ermeglio wrote:
12/12/2018, 16:07
come base di partenza dovrebbe andare bene. se come immagino utilizzi Repetier Host, prova sia Slic3r che CuraEngine
ermeglio wrote:
12/12/2018, 16:07
strano. comunque prova a ridurlo e vedi se migliora
ermeglio wrote:
12/12/2018, 16:07
questo problema potrebbe avere varie cause, ma prima di affrontarlo cercherei di sistemare i settings
ermeglio wrote:
12/12/2018, 16:07
immagino tu stia utilizzando il PLA, stampalo intorno ai 190° più bassa riesci e meglio è. il piatto scaldalo, se è quello standard più di 50°/60° non ci fai ma bastano soprattutto se usi aggrappanti tipo la lacca per capelli o la miscela di vinavil che ti suggeriva Prax. La ventola col PLA serve, puntala bene sul pezzo e non sull'estrusore. se nello slicer hai selezionato i settings corretti, dobrebbe accendersi e spegnersi da sola quando serve.
se hai altri dubbi siamo qui, ma cerca sempre di dettagliare ciò che fai: temperature, parametri, ecc.
in bocca al lupo!
Posted: 22/01/2019, 14:32
by ermeglio
adesso ho sostituito in questi giorni da futura estrusore e passato a 0,35 e pla da 1,75.
Im precedenza x stampare ho usato i parametri di default di ripetier host e sembrava che tutto sommato stampava bene.
unica pecca erano magari i fori da 2 mm x viti e le scritte che non riusciva a farle precise.
adesso vi Volevo chiedere essendo non molto pratico e alle prime armi x stampare adesso, posso usare i parametri del filo da 3 mm, cambiando
solamente( considerando che uso repetier host e slicer ) in slic3r nella voce printer setup il nozzle diameter portandolo a 0,35 e nel FILAMENT
portando a 1,75?
oppure in rete ho trovato le impostazione x pla da 1,75 e nozzle da o,35. mi date un occhio? grazie
https://www.dropbox.com/s/jyum4h5169br3 ... g.ini?dl=0
vi ringrazio in anticipo
Posted: 22/01/2019, 14:34
by ermeglio
popeye wrote:
20/01/2019, 18:47
ermeglio wrote:
12/12/2018, 16:07
ermeglio wrote:
12/12/2018, 16:07
ermeglio wrote:
12/12/2018, 16:07
ermeglio wrote:
12/12/2018, 16:07
in bocca al lupo!
grazie in anticipo.
sotto ho scritto altre info. prova avedere se riesci. grazie in anticipo
Posted: 05/02/2019, 10:22
by Futura05
si dovresti almeno cambiare le impostazioni di altezza layer e del nozzle mettendo:
altezza layer 0.15
nozzle 0.35.
Inoltre a seconda del pezzo da stampare potresti "giovare" un po' sulle velocità, ti ricordo di non inserire parametri di velocità oltre gli 80 mm/s
