problema di sovra estrusione
claudito
Occupazione: tecnico lab
Città: Pisa
Messaggio da claudito »
ciao a tutti.
ho notato una eccessiva sovra estrusione.
ho provato a modificare i parametri di flow ma non cambia niente.
uso cura e poi il gocode con repetier.
quale potrebbe essere il problema ?
Compleanno: 19 set 1970
Re: problema di sovra estrusione
Messaggio da popeye »
una foto aiuterebbe a capire meglio la natura e l'entità del problema, ma quello che mi stupisce è che dici che cambiando la percentuale di flow non cambia niente: non è che hai qualche impostazione di base errata, tipo hai settato filo da 1,75 ma stai usandi quello da 3mm e quindi butti fuori PLA come una fontana? ;)
Futura05
Messaggio da Futura05 »
potrebbe essere qualche impostazione errata, magari il valore del nozzle? O altezza layer.
Dovresti mandare qualche foto per capire il difetto.
Doego
Messaggio da Doego »
Fai un test per vedere se i passi dell'estrusore sono esatti: https://www.youtube.com/watch?v=YUPfBJz3I6Y qui lo spiegano in modo semplice
Martin49
Messaggio da Martin49 »
Try below steps is:
1.Lower the Printing Temperature to an Adequate Amount.
2.Manage The Flow Rate/www.walgreenslistens.comExtrusion Multiplier.
3.Adjust the Diameter of the Filament in the Slicer Software.
4.Getting the Size of the Nozzle Right.
5.Loosen the Rollers on Your Gantry.
Honorega
Compleanno: 06 ott 1995
Messaggio da Honorega »
butti fuori PLA come una fontana? PICME login
