Uso del PWM
Posted: 19/06/2019, 14:07
by FlavioArg
Ciao, sono nuovo nel Forum e anche nel mondo della CNC.
Ho comprato il Kit CNC2018 meno di un anno fa, e sto dando i miei primi passi, comunque immaginazione non mi manca, e vorrei trasformare la fresatrice in una fresatrice / laser, per poter sia tagliare, che stampare su legno.
Fin qui tutto bene uso i due programmi di GRBL (uno per fresare e l'altro per il laser.
Il problema è che quando voglio usare il laser, questo mi va sempre alla sua massima potenza, quindi non riesco a utilizzare il commando M3 Sxxx dove xxx sta per la potenza, ho provato sia con S500 (in teoria il massimo, che con S0 (teoricamente spento) ma sempre va al massimo. Ho collegato il controllo PWM della scheda del laser alla uscita PWM della scheda FT1290m Ma non sembra funzionare.
Qualcuno ha avuto questo problema e lo ha risolto, o piu genericamente, qualcuno a fatto uso del controllo della velocitá del elettromandrino mediante il PWM ?
In anticipo delle risposte, comincio a ringraziarvi.
A presto!!
