Problema alta temperatura ugello
andreuc
Post by andreuc »
Ciao a tutti, ho appena montato il nuovo estrusore 0.35mm per filamento 1.75mm (quello in cui cambia tutto il supporto estrusore e viene girato il motore), ed alla prima messa in temperatura mi si è fuso il supporto plastico del corpo estrusore. Ho controllato la temperatura del corpo estrusore con una termocoppia e, impostando 110° sull'estrusore (riletti da repetier host) leggo invece 160° sulla termocoppia. Il FW che ho scaricato è il Marlin_LCD_alfa-_EXT1.75 . Avete idea di come posso risolvere. Grazie!
andreuc
Re: Problema alta temperatura ugello
Post by andreuc »
Risolto, scusate.. mi vergogno a dirvi cos'era..
mahanoor
Cod. abbonamento Elettronica In: adasds
Occupazione: dsdsds
Home_Page: https://momdadchoice.com/
Commento: asdsa
Compleanno: 02 Apr 1995
Post by mahanoor »
Hi,
My Prusa mini has developed a strange problem.
Self Test, O.K, Pre Heat O.K...
Try to print something and it fails to get to 215 for the PLA nozzle temperature, and red screens for a reset.
I loaded the filament after a pre heat, but now can not unload it, as it wont reach the temperate again.
Something is wrong, but i am unsure if this is something i need a new part for or i can fix myself ?
Thank you for any help.
