Problema per il caricamento di sketch con alimentazione Vcc>5.4V
Posted: 30/11/2020, 13:12
by daniele.d
E' stato riscontrato un problema nel comportamento di RandA nel caso in cui la tensione di alimentazione (nominale a 5V) supera i 5.4V. In questo caso si può avere il mancato caricamento dello sketch su Arduino, sia utilizzando l'IDE locale (su Raspberry Pi), sia l'IDE remoto (da PC). Il problema dovrebbe essere dovuto al mancato impulso di Reset su Arduino. Infatti il caricamento di uno sketch su Arduino avviene dopo aver mandato un impulso di Reset. Questo su RandA è fatto dal software su Raspberry Pi mediante il seguente circuito.
http://github.com/open-electronics/Rand ... /Reset.jpg
Se non fosse proprio possibile limitare la tensione di alimentazione ai canonici 5V (max.5.3V), si può provare ad intervenire sul condensatore o sulle resistenze.
