saldatrice inverter telwin che ha difficoltà a saldare
Posted: 31/03/2021, 10:46
by tigrosalvatore
buongiorno,
ho una saldatrice telwin force 165 che presente il seguente problema.
la saldatrice tende a innescare l'arco per avviare la saldatura ma poi non salda. sembra quasi non abbia la corrente necessaria.
ho provato con il tester i mosfet e mi sembra siano buoni. anche il potenziometro per selezionare la corrente mi sembra che funzioni. ho provato con i puntali del tester appoggiato ai pin del potenziometro e, ruotandolo, varia la resistenza dello stesso.
quali prove posso fare? ho studiato elettronica ma purtroppo poi sono andato a lavorare nel campo dell'elettrotecnica... media e alta tensione... quindi è molto tempo che non la pratico anche se comunque per hobby qualcosa faccio. abbiate pazienza.
vi metto anche una copia dello schema elettrico:
https://elektrotanya.com/telwin_force_1 ... nload.html
ho provato a cercare informazioni nel forum ma non ho trovato un argomento con la mia problematica
