ESP32-Camera. Riconoscimento targa EI n° 252
Posted: 10/04/2021, 13:14
Buongiorno,
sono alle prese con il progetto che avete pubblicato al fine di poterlo realizzare e ho qui di seguito
delle informazioni da chiedere:
seguendo passo passo le istruzioni ho creato le chiavi API da Google Vision per
testarle usando una chiamata da Postman ; nella riga di comando
"content ": " IMAGE_BASE64" del listato 1 a pag.86 scrivete di sostituire al TAG "IMAGE_BASE64" con l' immagine che volete far scansionare a Google nel formato Base64.
Il problema e' che la pagina web di chiamata API di Postman non permette di fare il copia-incolla di stringhe di testo ; per problemi di sicurezza alcuni siti vietano il copia-incolla ( e' normale trovarne) ; la decodifica e' una stringa di centinaia di caratteri per cui impossibile inserirla a mano.
Premesso che e' la prima volta che uso Postman ( e non vorrei essere incorso in qualche errore) , volevo a questo punto testare l' API Google Vision con lo script di PHP proposto nell' articolo; purtroppo sono un po' arrugginito per quanto riguarda il linguaggio di programmazione PHP( dovrò riprenderlo ).Volevo sapere gentilmente dall'autore o dal forum , se possibile, quali sono le modifiche da apportare per bypassare la ESP Camera in modo tale che lo Script decodifichi il file JPEG da me creato (foto della mia targa) e lo dia in "pasto" a Google Vision. Tutti i file sono gia posizionati nel mio spazio hosting all' interno di una cartella chiamata TargaWeb . Noto che ci sono due righe di codice disabilitate:
//$data = file_get_contents("./esp32-cam-orig.jpg");
//echo 'data:image/jpg;base64,' . base64_encode($data)
oltre alla parte riguardante la connessione con MySQL .
Grazie in anticipo a tutti quelli che mi daranno una risposta.
MF
MF
