Buongiorno a tutti,
sto facendo un po' di test con la mia 3Drag, e mi sono accorto che ad un certo punto ha iniziato ad estrudere a scatti, ho cercato un po' online e su questo forum e ho seguito tutti i consigli: controllare la taratura dei driver, la temperatura dell'estrusore, se ci sia un impuntamento, e sembra che tutto funzioni, ora però è sorto un nuovo problema: da quando ho controllato la taratura il motore ha smesso di rispondere agli input, anche manuali da Repetier Host, gli altri invece funzionano perfettamente, ho il timore di aver toccato con il multimetro qualcosa di sbagliato e quindi aver fatto saltare qualcosa (driver, motore ecc), c'è un modo per controllare cosa sia guasto al fine di sostituirlo?
Controllo driver motori
Re: Controllo driver motori
se uno solo dei motori ha smesso di funzionare puoi provare a scambiare sulla scheda la sua spina con quella di un motore funzionante: se il problema si sposta sull'altro motore significa che hai bruciato il diver, se invece rimane sul medesimo hai un problema al motore o più probabilmente al suo cablaggio.
