Buongiorno a tutti volevo sapere se qualcuno di voi ha costruito questo kit perché a me non funziona.
Semplicemente l'uscita d10 ( pin 13) di arduino non riesce a pilotare tramite la R1 il relè SSR in quanto la tensione dopo la resistenza è di circa 2.2 volt non sufficienti per sbloccare l uscita DEL'SSR. CONSIGLI? GRAZIE
Piatto per saldatura a rifusione
- Cod. abbonamento Elettronica In: 11175B
- Home_Page: https://www.massimodivito.it/
- Città: Brienza
- Prov.: PZ
Re: Piatto per saldatura a rifusione
Buongiorno sono Massimo Divito, l'autore dell'articolo.
In realtà la resistenza è solo una protezione per limitare danni ad Arduino in caso di malfunzionamento del relè ed un relativo maggior assorbimento.
In molti casi ho visto collegare i relè SSR direttamente ai pin perché il loro assorbimento e di circa 20mA mentre Arduino ha una corrente massima di uscita per ogni pin di 40mA (massimo consigliato 20mA).
Prova a verificare dalle specifiche del tuo relè la corrente assorbita, ad ogni modo prova a sostituire R1 con una resistenza da 100 ohm.
Fammi sapere.
Fammi sapere.
- Commento: wdrfc we24
- Compleanno: 04 mag 1993
