Internet Radio
gualty_vfr
Compleanno: 10 May 1970
Internet Radio
Post by gualty_vfr »
Salve a tutti,
ho compilato lo sketch del progetto Internet Radio pubblicato sul numero 275 della rivista Elettronica IN, caricando le varie librerie necessarie, purtroppo al termine della compilazione mi compare l'errore che è stata superata la dimensione massima del programma:
Sketch uses 1414517 bytes (107%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 63928 bytes (19%) of dynamic memory, leaving 263752 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
Sketch too big; see https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360013825179 for tips on reducing it.
text section exceeds available space in board
Compilation error: text section exceeds available space in board
Io ho selezionato la scheda DOIT ESP32 DEVKIT V1, come indicato nell'articolo della rivista, ma forse non è il tipo di scheda corretto.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
Gualtiero
Futura05
Re: Internet Radio
Post by Futura05 »
potrebbe essere solo un problema dell'IDE che hai utilizzato, provando lo sketch con la versione 1.8.9, la compilazione pur arrivando al 98% funziona.
Fammi sapere se con l'altro IDE funziona.
gualty_vfr
Re: Internet Radio
Ciao, ho provato ad utilizzare l'IDE 1.8.9 ma ottengo lo stesso errore:
Arduino:1.8.9 (Windows 10), Scheda:"DOIT ESP32 DEVKIT V1, 80MHz, 921600, None, Disabled"
ATTENZIONE: La categoria '' della libreria ESP Insights non è valida. La imposto a 'Uncategorized'
ATTENZIONE: La categoria '' della libreria ESP RainMaker non è valida. La imposto a 'Uncategorized'
ATTENZIONE: La categoria '' della libreria WiFiProv non è valida. La imposto a 'Uncategorized'
Lo sketch usa 1414517 byte (107%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 1310720 byte.
Le variabili globali usano 63928 byte (19%) di memoria dinamica, lasciando altri 263752 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 327680 byte.
Sketch troppo grande; guarda http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#size per consigli su come ridurne la dimensione
Errore durante la compilazione per la scheda DOIT ESP32 DEVKIT V1.
Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione
"Mostra un output dettagliato durante la compilazione"
in "File -> Impostazioni"
Riesco a compilare correttamente lo sketch se imposto un'altro modello di scheda ESP32 come, ad esempio, l'ESP Dev Module:
Sketch uses 1414501 bytes (44%) of program storage space. Maximum is 3145728 bytes.
Forse dipende dalle librerie che ho scaricato, anche se ho seguito i link indicati nel file notes.h presente nello sketch. Anche tu hai utilizzato quelle?
Purtroppo con la scheda DOIT ESP32 DEVKIT V1 l'IDE non mostra opzioni (come il partition scheme).
Gualtiero
Futura05
Re: Internet Radio
Post by Futura05 »
presumo che quello segnalato sia proprio un problema di conflitto tra librerie. l'ideale sarebbe fornirti il file compilato, nel frattempo direi di provare impostando ESP DEV MODULE e partition scheme huge app. la compilazione così funziona.
Se dovessi avere problemi scrivi una mail a supporto@futuranet.it e ti inviamo i file compilati e l'istruzione per procedere all'installazione.
gualty_vfr
Re: Internet Radio
Grazie per la cortese risposta.
A giorni dovrei ricevere il materiale che ho ordinato da Futura Shop e farò la prova di compilazione e trasferimento del programma.
Nel caso non dovessi riuscire manderò la mail per avere i file compilati.
Saluti
Gualtiero
Futura05
Re: Internet Radio
Post by Futura05 »
va bene facci sapere o qui o via mail
gualty_vfr
Re: Internet Radio
Salve, volevo solo comunicare che, avendo ricevuto il materiale, ho fatto funzionare l'Internet Radio selezionando come dispositivo il modello "ESP32 Dev Module" anzichè il DOIT ESP32 DEVKIT V1
Con il modulo "ESP32 Dev Module" non ho avuto l'errore di memoria utilizzata maggiore del limite massimo e lo sketch funziona correttamente.
Spero che questa informazione possa essere utile a qualcun altro che abbia avuto il mio stesso problema.
Gualtiero
Futura05
Re: Internet Radio
Post by Futura05 »
Ciao Certamente, il tuo feedback potrà essere d'aiuto, se altre persone avranno questa problematica.
ti ringrazio!
