Sono finalmente "riuscito a completare" il rasaerba del progetto! Chiedo aiuto agli esperti del Supporto Tecnico in quanto temo, pero' di aver sbagliato qualcosa...(probabilmente hobby).
Il DSMC12 purtroppo l'ho perso in un incidente (con un corto sono riuscito a fulminarlo).
Avrei a disposizione un qik 2s9v1della Pololu che da quanto dice internet e' una versione aggiornata e migliorata del DSMC. Potrei quindi usarlo per gestire i motori al posto del DSMC?
Oltre a questo increscioso problema quando accendo il rasaerba per fare i test l'unico che funziona e' il sensore di temperatura (se metto le dita sul sensore la temperatura indicata sul display aumenta).
L'ESC del motore brushless fa beep chiedendo un segnale (che pero' non riceve).
Il display funziona correttamente per alcuni minuti per poi calare in luminosita' tanto da non essere piu' visibile.
So che il mio caso e' disperato, ma se avete anche qualche remota idea di dove poter cominciare a cercare gradirei sentirla.
Grazie.
Roberto
rasaerba automatico progetto luglio 2009
Re: rasaerba automatico progetto luglio 2009
Le consiglio di compilare il modulo di RMA (http://www.futurashop.it/RMA_sql/Modulo-RMA.asp) e inviarci il prodotto per un controllo.
robyem
- Cod. abbonamento Elettronica In: 5087b
- Occupazione: impiegato
Solo una parte del materiale e' stato acquistato da voi (PIC, circuiti stampati, ruote ecc).
Il resto della componentistica e' stata acquistata localmente.
Non credo ci siano dubbi, quindi, sul fatto che il problema dipenda dal sottoscritto e non da prodotti coperti da garanzia.
Detto questo chiedo:
1 - se siete comunque disposti a verificare il progetto e, in caso affermativo,
2 - se nel caso in cui il costo di riparazione fosse elevata me lo comunicherete prima di intervenire
3 - se va inviato solo il circuito stampato oppure anche tutti i componenti esterni (motori di trazione e relativo qik 2s9v1, motore brushless e relativo controller, e SRF02).
Grazie.
Grazie.
Ho chiesto informazioni all'ufficio RMA, mi dicono che essendo un progetto e non un kit, possiamo solo verificare il microcontrollore.
