Videosorveglianza Velleman DVR4MQAEE irraggiungibile
mune72
Post by mune72 »
Qualche anno fa ho comprato da futurashop il sistema di videosorveglianza velleman DVR4MQAEE.
Non l'ho usato per un cavo rotto per un anno e mezzo.
Oggi ho cambiato il cavo (finalmente), però l'apparecchio mi risulta irraggiungibile dalla LAN interna: risponde al ping ma "nmap" dice che ha tutte le porte chiuse.
Con l'apparecchio spento ed accesso le differenze sono
spento
Code: Select all
nmap -sP 192.168.1.0/24 | grep rep > /tmp/ip_before.txt
acceso
Code: Select all
nmap -sP 192.168.1.0/24 | grep rep > /tmp/ip_after.txt
differenze
Code: Select all
$ diff /tmp/ip_before.txt /tmp/ip_after.txt
8a8
> Nmap scan report for 192.168.1.108
Quindi il modem/router con DHCP gli ha dato l'indirizzo IP 192.168.1.108
Infatti con ping risponde
Code: Select all
$ ping 192.168.1.108
PING 192.168.1.108 (192.168.1.108) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.108: icmp_req=1 ttl=64 time=104 ms
64 bytes from 192.168.1.108: icmp_req=2 ttl=64 time=36.8 ms
64 bytes from 192.168.1.108: icmp_req=3 ttl=64 time=16.9 ms
64 bytes from 192.168.1.108: icmp_req=4 ttl=64 time=13.8 ms
con nmap vedo che la porta in ascolto è la 9090
$ nmap 192.168.1.108
Starting Nmap 5.21 ( http://nmap.org ) at 2011-04-03 18:32 CEST
Host is up (0.012s latency).
Not shown: 999 closed ports
PORT STATE SERVICE
9090/tcp open zeus-admin
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.24 seconds
Infine col browser sono andato a
Code: Select all
http://192.168.1.108:9090/
Ma adesso mi chiede username e password, che dopo tutto sto tempo non ricordo più.
Posso recuperarle? Perché resettando il sistema perdo anche tutte le altre informazioni.
Grazie.
Futura01
Re: Videosorveglianza Velleman DVR4MQAEE irraggiungibile
Post by Futura01 »
La porta 9090 salvo che non sia stata impostata da lei è alquanto strano che venga acquisita in modo automatico dato che di default è la 80 ed in ogni caso questa può essere cambiata a piacimento dalla sezione "NETWORK" del DVR, ovvero dal menu del DVR stesso. Impostata la porta assegni anche un indirizzo IP statico compatibile con la sua rete e provi ad accedere, quando le chiede user e password, digiti questi dati, sempre che li abbia tenuti di default:
User: admin
Password: admin
Fatto questo, se vuole che il DVR sia accessibile anche dall'esterno della rete, ovvero dal web, deve creare una regola sul suo router nel Virtual Server che le permette di inserire come destinazione l'indirizzo IP e la porta TCP del DVR, inoltre se non dispone di un indirizzo IP pubblico statico (quello fornito dal gestore di telefonia), deve iscriversi a servizi tipo DynDNS e configrare il DVR o il Router per fare si che venga pubblicato l'indirizzo IP ad ogni aggiornamento, in questo modo potrà accedere digitando dall'esterno una URL in formato alfa numerico invece dell'indirizzo IP che dovrà conoscere.
Per ulteriori dettagli Futura Elettronica le può inviare della documentazione dedicata per il DVR e relativa configurazione, a tal proposito deve contattarci all'indirizzo supporto@futurashop.it chiedendo documentazione per la configurazione del suo DVR per accesso dal web.
mune72
Post by mune72 »
Futura01 wrote:La porta 9090 salvo che non sia stata impostata da lei è alquanto strano che venga acquisita in modo automatico dato che di default è la 80 ed in ogni caso questa può essere cambiata a piacimento dalla sezione "NETWORK" del DVR, ovvero dal menu del DVR stesso. Impostata la porta assegni anche un indirizzo IP statico compatibile con la sua rete e provi ad accedere, quando le chiede user e password, digiti questi dati, sempre che li abbia tenuti di default:
User: admin
Password: admin
Già non solo ho cambiato la porta (80->9090) ma anche user+pwd. Avevo scaricato il manuale e ho già provato admin admin, anche se con poche speranze visto che avevo cambiato un po' tutto.
Sul manuale non c'è. in internet non lo ho trovato, la domanda è: come faccio a ripristinare admin & admin? (Semmai anche perdendo tutto le altre impostazioni)?
Futura01
Post by Futura01 »
Come prima cosa effettui il reset hardware dal menu del DVR, ovvero accedendo al menu del DVR in modo da ripristinare una serie di parametri.
Se così facendo il problema non si risolve, si potrebbe provare a fare un reset hardware, ma a tal proposito deve contattare via mail l'uffico tecnico che le invierà via mail la documentazione, ma tenga presente che in questo caso deve intervenire direttamente sulla scheda madre del DVR.
mune72
Post by mune72 »
Futura01 wrote:Come prima cosa effettui il reset hardware dal menu del DVR, ovvero accedendo al menu del DVR in modo da ripristinare una serie di parametri.
Come faccio a vedere il menu se non ho accesso al sistema?
Futura01 wrote:Se così facendo il problema non si risolve, si potrebbe provare a fare un reset hardware, ma a tal proposito deve contattare via mail l'uffico tecnico che le invierà via mail la documentazione, ma tenga presente che in questo caso deve intervenire direttamente sulla scheda madre del DVR.
Pensavo una cosa più semplice, tipo inserire uno spillo da qualche parte e tenere premuto un tasto.
Comunque, l'indirizzo lo trovo sul sito di futura?
Futura01
Post by Futura01 »
Lei mi ha riferito che non conosce la user e la password per l'accesso dal web che è ben diversa dalla password di accesso al DVR....
Lei può accedere al DVR anche senza conoscere la user e la password, purchè consoca la password numerica di sistema.
Se non consoce nessuno di questi dati, come già riferito deve contattare l'ufficio tencico di Futura Elettronica chiedendo la procedura di reset hardware.
mune72
RISOLTO Re: Videosorveglianza Velleman DVR4MQAEE irraggiungi
Post by mune72 »
mezzanotte sabato 16/04/2001
Ho trovato la password!
Era memorizzata in firefox il DHCP gli ha dato un indirizzo diverso ma solo un host aveva il port :9090 ; da quei dati ho recuperato user e password.
Sono rientrato ed ho scoperto che una delle telecamere non funziona più: indagherò.
