info
maxbar59
Occupazione: quadro
Compleanno: 06 Nov 1959
Città: loranzè
Prov.: To
info
Post by maxbar59 »
buongiorno.
Ho acquistato la chiave MK179 e avrei necessità di fare una modifica, consistente nell'eliminare il relè ed ottenere come output di attivazione un segnale normalmente a livello zero che vada a livello UNO al riconoscimento della chiave.
Purtroppo non ho trovato negli allegati al kit e nemmeno sul vostro sito lo schema elettrico della scheda.
potete aiutarmi?
grazie
Massimo Baralis
Futura04
Re: info
Post by Futura04 »
Buongiorno, il progetto completo di schema elettrico è stato presentato sulla rivista Elettronica In n. 139 Luglio/Agosto 2009 http://www.elettronicain.it/Main/rivist ... ista=EI139.
maxbar59
Occupazione: quadro
Città: loranzè
Prov.: To
Re: info
Post by maxbar59 »
ok. Allora ho fatto la seguente modifica per avere un segnale POSITIVO in caso di riconoscimento della chiave, esente da "rimbalzi"
Eliminato il relè.
Modificato i collegamenti del transistor nel seguente modo:
interposto tra l'emitter e la massa una resistenza da 1Kohm.
la base è rimasta collegata alla resistenza R17.
Il collettore l'ho collegato direttamente al positivo 12 V.
il segnale che mi occorre l'ho prelevato dall'emitter.
in effetti ottengo un segnale normalmente a massa e positivo al riconoscimento della chiave, ma il problema è che non supera i 4 V, mentre a me occorre un segnale 12 V per attivare il circuito successivo.
potete dirmi dove sbaglio?
Grazie ancora
massimo
