Salve,
Leggendo i comandi sms non mi è ben chiaro alcune cose:
Cosa significa :
"Tempo inibizione ingresso x (DA 00 A 59 MIN)"
poi ancora cosa significa
"Tempo di osservazione ingreso x (00-59SEC)"
Comandi SMS non chiari
- Boris Landoni
Re: Comandi SMS non chiari
Quando un ingresso raggiunge lo stato di allarme (ad esempio alto), prima che il micro inizi la procedura per inviare gli SMS e le chiamate deve passare il "tempo di osservazione". Successivamente non considera più l'ingresso per il tempo di inibizione (pertanto se in questo tempo l'ingresso torna nello stato di allarme, il micro non comunque allarmi).
Boris
Boris
salviador
- Cod. abbonamento Elettronica In: 37994
- Compleanno: 03 Aug 1980
- Città: Corridonia
- Prov.: mc
Grazie della risposta, ho un altra domanda, scusami con tutte queste domanda ma mentre svilluppo il firmware e "tocco" certi argomenti mi vengono dei dubbi:
ad esempio il comando "interroga il tempo di inibizione" nel set di istruzioni 2IN2OUT, significa che lui interroga il tempo in cui lui sta in modalità attesa prima di iniziare a riabilitare la conizione di invio allarmi SMS o/e chiamate. Il dubbio mi viene perchè leggo che c'è un solo comando della richiesta di inibizione mentre gli input sono 2. (cosi come per il comando "richiesta tempo di osservazione).
Poi cosa significa il comando "ripristino relè" e "interrogazione ripristino", cioè, se posso comandare il rele direttamente in modo on/off o bistabile la funzione ripristino a cosa serve?
Il comando "invio SMS all'accensione" cosa significa? si intende quando si da tensione alla scheda lui invia un SMS? se si, a chi? a tutti i numeri registrati sulla modalità 2IN2OUT abilitati per ricevere SMS?
Infine, cosa significa "Disabilita la risposta per il multimessaggio" ?
Grazie!
Grazie!
- Boris Landoni
E' tutto scritto nelle istruzioni
È possibile definire un periodo di tempo (detto tempo d’inibizione ingresso) successivo
ad un’attivazione d’allarme, durante il quale il dispositivo non effettua il controllo del
livello presente su di uno specifico ingresso; tale periodo può essere impostato tra 0 e
59 minuti primi. Il valore predefinito è di 5 minuti.
- Il comando INI1:mm permette di impostare il tempo di inibizione relativo all’ingresso
1; mm rappresenta il tempo in minuti primi.
- Il comando INI2:mm permette di impostare il tempo di inibizione relativo all’ingresso
2; mm rappresenta il tempo in minuti primi.
Esempio per stabilire che, a seguito di allarme, l’IN1 non possa determinare altri allarmi
per due minuti: INI1:02.
- Il comando INI? permette di richiedere l’attuale impostazione del tempo d’inibizione
relativo agli ingressi.
Esempio: INI?
Il dispositivo prevede la possibilità definire per quanto tempo deve permanere la condizione
di allarme ad un determinato ingresso affinché il circuito invii le notifiche. L’impostazione
si effettua con i messaggi di seguito specificati:
- Il comando OSS1:ss permette di definire la durata del tempo di osservazione relativo
all’ingresso 1; ss rappresenta il tempo espresso in secondi.
Esempio per impostare un tempo di osservazione di 10 secondi per l’ingresso 1:
OSS1:10
- Il comando OSS2:ss permette di definire la durata del tempo di osservazione relativo
all’ingresso 2; ss rappresenta il tempo espresso in secondi.
Esempio per impostare un tempo di osservazione di 59 secondi per l’ingresso 2:
OSS2:59
Nota: la durata del tempo di osservazione può essere scelta fra 1 e 59 secondi. Il
valore di default per entrambi gli ingressi è pari a 1 secondo.
- Il comando OSS? permette di richiedere l’attuale impostazione del tempo di osservazione
Esempio: OSS?
- Il comando RIPx consente, in caso di black-out, di memorizzare lo stato dei relé e
ripristinarlo al ritorno della tensione di alimentazione; x vale 1 per abilitare il ripristino,
0 per disabilitarlo. Il valore predefinito è 1.
Esempio per attivare la funzione di ripristino stato dei relé all’accensione: RIP1
Esempio per disattivare la funzione di ripristino stato dei relé all’accensione: RIP0
- Il comando RIP? permette di richiedere l’attuale impostazione della funzione di ripristino
stato dei relé. Esempio: RIP?
Il telecontrollo, prevede l’invio di un SMS personalizzabile, al numero telefonico che
occupa la prima posizione della lista, ogni volta che viene alimentato:
- Il comando AVVx consente di attivare o disattivare la funzione di invio SMS all’accensione;
x vale 1 per abilitarla, 0 per disabilitarla. Il valore predefinito è 0.
Esempio per attivare la funzione di invio SMS d’accensione: AVV1
Esempio per disattivare la funzione di invio SMS d’accensione: AVV0
Come accennato all’inizio del capitolo SMS di configurazione, il sistema accetta messaggi
contenenti più comandi separati da una virgola; ciò allo scopo di far risparmiare
tempo e denaro. Tale opzione comporta la possibilità che il sistema risponda a taluni comandi
con più di un SMS. Per evitare ciò, è stato previsto un comando che deve essere
posto all’inizio dell’SMS che viene inviato al TDG133:
- Il comando RISP, scritto all’inizio di un multimessaggio, permette di disabilitare i relativi
messaggi di risposta.
Esempio per disabilitare il messaggio di risposta relativo ai comandi inviati:
RISP, OUT1:ON, DAC, INI1:10
Esempio: INI?
OSS1:10
OSS2:59
Esempio: OSS?
salviador
- Città: Corridonia
- Prov.: mc
salve, un altra cosa perchè ci sono due comandi :
"Interroga il tempo di inibizione" INI?
"Richiesta tempo inibizione" INI?
- Boris Landoni
Il comando è uno: INI?
