Salve. Prima di tutto colgo l'occasione per farvi i miei complimenti per la qualita' del vostro servizio di assistenza tecnica e per i vostri prodotti.
Ho, grazie al vostro aiuto, messo in funzione completamente il localizzatore in questione.
Il risultato e la qualita' del suo funzionamento sono eccezionali!!
Ho solo un quesito da porvi: quando vado ad interrogare l' FT833 tramite chiamata mi risponde con le coordinate e causale POLLING, dopo un po' mi arrivano altri SMS con causale MOVE in automatico nonostante che ho disabilitato l'autoreport. Sto sbagliado qualcosa? Si possono disabilitare o configurare in qualche modo?
Vi ringrazio anticipatamente per la risposta.
Saluti, Marinelli Gianluca.
INFO SMS FT833
Re: INFO SMS FT833
il localizzatore FT833 è dotato di una funziona (non documentata) che permette di inviare le coordinate al destinatario in caso di movimento.
Non essendo dotato di sensore di movimento il localizzatore rileva lo spostamento basandosi sulla variazione delle celle.
Re: INFO SMS FT833
Vorrei sapere come disabilitare o gestire tale funzione risparmiando cosi' sul traffico GPRS, sul consumo della batteria e sull' invio di SMS. Tale funzione e' comunque molto efficace per la gestione dello spostamento permettendo una "visione" sulla mappa del movimento del localizzatore. Grazie salutiFutura05 wrote:il localizzatore FT833 è dotato di una funziona (non documentata) che permette di inviare le coordinate al destinatario in caso di movimento.
Re: INFO SMS FT833
Per poter disabilitare la funzione "MOVE", basta inviare il comando TMA:OFF
- Occupazione: tecnico
- Compleanno: 29 Apr 1984
- Città: sandrigo
- Prov.: vi
- Via: aldo moro 6/9
Re: INFO SMS FT833
Grandioso! Grazie mille! Se ci sono altre istruzioni nascoste, sarebbe gradito saperle, per sfruttare al meglio il modulo! Grazie!!!!
- Città: sandrigo
- Prov.: vi
Re: INFO SMS FT833
Messaggiando con il FT883...... nuove istruzioni!!!!
TMA:ON Move allarm attivo
TMA:OFF Move allarm disattivo
TMA? richiesta stato move allarm
facile no?
facile no?
Re: INFO SMS FT833
Per quanto riguarda il comando legato al movimento "TMA", è stato inserito solo negli ultimi aggiornamenti firmware e non era pertanto presente fin dalla prima produzione.
Per verificare se tale comando è presente è sufficiente inviare al localizzatore il comando "VER?" che restituirà come risposta la versione firmware. Se si tratta della versione 3 e/o 4, la funzione di abilitazione/disabilitazione del movimento è presente.
N.B. Se al comando "VER?" il localizzatore non restituisce alcuna risposta, è segno che su di esso è caricata una vecchia versione Firmware (precedente la versione 3), su cui non è in ogni caso ancora presente il comando sopra citato.
