Il modulo Enfora ha una protezione contro le tensioni troppo basse o troppo elevate.
Per quanto riguarda il mancato invio delle coordinate dopo alcuni giorni, proverò a verificare che non ci siano problemi di overflow di variabili.
Lasciatemi qualche giorno.
Landoni Boris
gprs apn web omnitel
Re: gprs apn web omnitel
GRAZIE come sempre . alessandro
robyvertice
- Compleanno: 29 Apr 1984
- Città: sandrigo
- Prov.: vi
Ciao, ho osservato la stessa cosa anch'io! sul over flow della variabile del nome del dispositivo, se troppo lunga la risposta al pollig non avviene più!
Risolto semplicemente con il reset e la riprogrammazione totale! Installato in auto e.... in funzione 24 su 24 da una settimana, nessun problema!!
Ciao ok , allora ci provo anche io, hai fatto il reset tramite comando sms ?
a presto alex.
a presto alex.
robyvertice
- Città: sandrigo
- Prov.: vi
Ciao! Certo, reset sempre tramite SMS!!!
Ho notato ke nella programazione con un unico messaggio, contenente (ordinati in questa maniera) reset, numero di tel, parametri di polling, impostazioni apn . Il modulo si perde qualche passaggio tipo il reset iniziale per poi riprenderlo dopo i parametri di polling. Questo l'ho visto inviando un messaggio unico (ogni istruzione separata dalla virgola) e ricevendo come risposte (serie di SMS consecutivi) prima quelle del numero, poi quelle del polling, poi il reset e poi l'apn...... caso strano ke con il reset, ke viene eseguito a metà programmazione, cancella tutto: numero e polling; ritrovando il modulo non funzionante!!!!!! Ho avuto grossi problemi a trovare questo bug, credendo ke il problema fosse di natura elettrica ho rovinato un modulo GSM e ho dovuto ricomprarmelo....... a caro prezzo!!!
Altro problema.... dopo ogni accensione è preferibile riprogrammare tutto, per via ke il modulo si dimentica ki sono..... il numero di tel e i parametri di polling spariscono: numero inesistente e polling in default!!
Questo dispositivo è destinato, al mio utilizzo per fini di sicurezza di beni (la mia auto e il suo contenuto ke è perlopiù apparecchiatura professionale) e persone (me stesso)!
rimango in attesa di un aggiornamento software!!
ciao
ciao
Ciao ,
Io risolvo riprogrammando il tutto appena inizia a fare il matto....certo la cosa non e comoda ma in attesa di news da futura faccio cosi,,,,,,, a presto
E' da considerare che l'invio di comando multipli in un unico sms comporta l'esecuzione di questi comandi in modo consecutivo inviando la risposta di ognuno, ma ovviamente la presenza di un comando di reset all'interno del messaggio comporta il reset del dispositivo, quindi se nel mentre sono stati eseguiti dei comandi, sarebbe come non averli gestiti in quanto il dispositivo si resetta.Ho notato ke nella programazione con un unico messaggio, contenente (ordinati in questa maniera) reset, numero di tel, parametri di polling, impostazioni apn . Il modulo si perde qualche passaggio tipo il reset iniziale per poi riprenderlo dopo i parametri di polling. Questo l'ho visto inviando un messaggio unico (ogni istruzione separata dalla virgola) e ricevendo come risposte (serie di SMS consecutivi) prima quelle del numero, poi quelle del polling, poi il reset e poi l'apn...... caso strano ke con il reset, ke viene eseguito a metà programmazione, cancella tutto: numero e polling; ritrovando il modulo non funzionante!!!!!!
Per quanto riguarda il discorso sms, ecco due consigli utili:
- Non inserire mai il comando di reset all'interno di un messaggio multiplo, ma inviarlo con un singolo sms
- Non superare mai il numero di caratteri consentito per singolo sms, ovvero non inviare più di 160 caratteri per sms
