videocitofono camset15
pippo
Compleanno: 07 Jun 1972
Città: saturnia
Prov.: gr
Via: vicolo chiuso 1a
Post by pippo »
Il videocitofono camset15 dopo averlo montato funziona benissimo a solo un grandissimo problema ho collegato l'elettro serratura al morsetto l1 e l2 ma quando vato ad aprire non apre al serratura e mettendo e misurando con un tester non ho nessuna tensione di uscita, sapete indicarmi il motivo?
Futura01
Re: videocitofono camset15
Post by Futura01 »
Tenga presente che la tensione sull'uscita è presente per un brevissiomo istante e a volte con un tester digitale è difficile misurarla, in ogni caso nell'ipotesi che il tester non sia molto sensibile dovrebbe misurare una tensione più bassa dei 12Vdc.
Se è sicuro che il prodotto ha dei problemi, può compilare il modulo RMA che trova nella HomePage in basso a destra del nostro sito internet e farci avere il prodotto pe run controllo.
