Piatto riscaldato
Frenk70
Occupazione: Tecnico informatico
Home_Page: http://www.frenk70.it
Compleanno: 22 Jun 1970
Città: Montalenghe
Prov.: TO
Piatto riscaldato
Post by Frenk70 »
Salve,
ho notato che il problema più grosso, nella stampa è il fatto che l'oggetto tende a staccarsi.
Ho fatto delle prove: grattando il piatto, mettendo della carta adesiva, ma nulla, a volte perdo il lavoro per strada,
altre volte va bene fino alla fine, ma penso che la mia 3Drag si senta osservata;
sarà anche per la temperatura in laboratorio che non aiuta; portando l'ambiente a 18/20°C, noto miglioramenti,
purtroppo siamo in inverno, magari queste estate avrò altri problemi.
Una domanda ma dove si può acquistare eventualmente il piano riscaldato?
Grazie, saluti.
Fino69
Compleanno: 25 Sep 1969
Città: Milano
Re: Piatto riscaldato
Post by Fino69 »
Ciao Frenk,
Non sono di Futura, ma sull'ultimo numero di ElettronicaIn, in risposta ad un lettore, ci sono le foto della base per piatto riscaldato che prossimamente verrà fatto e distribuito.
Evidentemente quelli di Futura non seguono molto il forum... :?
Frenk70
Città: Montalenghe
Prov.: TO
Post by Frenk70 »
Ho acquistato e montato il piatto riscaldato MK2 reprap;
mi sono autocostruito un circuitino semplice per il pilotaggio dello stesso,
con un relè comandato dalla 3Drag e un alimentatore esterno 12Volt 10A.
Devo dire che i primi test sono favolosi, stampo in PLA direttamente su un vetro di 3 mm. portandolo alla temperatura di 50°C,
e non ho più distacchi, fino a quando il vetro non arriva a circa 25°C il pezzo non si stacca, e la faccia che appoggi sul vetro rimane
lucida.
Sono veramente soddisfatto.
Per qualsiasi consiglio come eseguire le varie modifiche, non esitate a contattarmi.
Emanuel
Occupazione: Artigiano
Compleanno: 15 May 1972
Città: Valdagno
Prov.: Vi
Via: Divisione iulia 16a
Post by Emanuel »
Il piatto riscaldato ha risolto definitivamente i miei problemi con abs, come base uso la vinavil. Adesso fintanto che tutto non si raffredda e' quasi impossibile staccare il pezzo, lasciando raffreddare completamente il pezzo si distacca da solo.
Sopra il piano scaldato ho usato un vetro ceramico fatto fare da vetraio x 20 euro così ho risolto problema planarita' piano che altrimenti risultava leggermente curvo. L'elettronica x me che non sono esperto e' stata sostituita da un termostato da forno che toglie alimentazione al piano quando arriva in temperatura.
La temperatura estrusore nel mio caso e di 215gradi
el_salsero
Compleanno: 16 Jan 1979
Post by el_salsero »
Ciao ragazzi sono diego e sto scoprendo giorno dopo giorno questo fantastico mondo delle stampe 3d!!!!
Ma ho bisogno di voi!!!!
Ho acquistato il piatto riscaldato mk2 http://www.ebay.it/itm/270938872936?var ... 1423.l2649
ed l'alimentatore da 12v 33A http://www.ebay.it/itm/ws/eBayISAPI.dll ... 420wt_1022
Me la cavo con il fai da te....chi mi puo' guidare nelle modifiche da fare per quanto riguarda elettronica e firmware per comandare piatto e ventola da repetier host?
grazie anticipatamente
buona serata!!!
diego
