Levitazione magnetica CS137 maggio 2009
Guerzo
Cod. abbonamento Elettronica In: 6008b
Compleanno: 15 Oct 1971
Post by Guerzo »
Vorrei ricevere chiarimenti su alcune incongruenze del circuito: Levitazione Magnetica pubblicato nel mese di maggio 2009 n°137.
1) a pag 54 nella foto del circuito la R5 non c'è, ma da schema è presente.
2) sempre da schema le uscite OUTA e OUTB sono collegate a due diodi con anodo in comune, successivamente collegati alle resitenze R3 e R4. La resistenza R3 è collegata alla base del transistor e la R4 è collegata a massa. Le piste dello stampato non corrispondono.
3) Il progetto non mi funziona, ho testato il segnale dei sensori HALL, in aria il segnale varia, ma quando li posiziono sull'elettromagnete il loro segnale d'uscita non varia, cosa dovrei guardare per capire dove potrei aver commesso errori?
Purtroppo non mi funziona, date queste incongruenze, non vorrei aver creato collegamenti errati, assenti sul PCB, seguendo lo schema elettrico.
Grazie anticipatamente per la risposta.
Cordiali saluti
Marco Guerzoni
