Salve a tutti,Salve a tutti,
sto interfacciando la scheda FT823M con un software che ho realizzato. Fino all'attivare e disattivare i relè, riavviare e resettare la scheda e cambiare configurazioni tutto ok. Il problema sorge nell'acquisire lo stato degli ingressi. speravo nella presenza di una pagina xml che indicasse lo stato degli ingressi e delle uscite o qualcosa di simile.
spero di essere utile a chiunque si imbatta nel mio stesso problema.
Il firmware della scheda non possiede nessuna pagina xml da cui leggere lo stato degli ingressi, quindi, ho risolto il problema facendo fare al progetto un ciclo schedulato for x 1 t 102 che esegue un readline sulla sorgente html del webbrowser. Se la condizione di <td><div align="center"><img src="led0.gif" ></div></td> è vera l'ingresso è chiuso altrimenti è aperto.
A chiunque abbia bisogno mandatemi un pm.
