Help Regolazione piatto di stampa
aurom
Compleanno: 25 Sep 1972
Post by aurom »
sto cercando da quattro giorni di regolare la planarietà del piatto di stampa, ruoto le coppie di rotelle poste sotto gli angoli del piatto,
riesco ad ottenere la distanza di 2 o 3 decimi di mm per ogni angolo, ma la distanza scompare nei punti intermedi e al centro del piatto, in pratica ho la distanza ottimale solo lungo gli angoli....
Agire sulla regolazione del fine corsa non mi aiuta, in quanto alza il blocco estrusore, ma il problema sembra essere del piano....
Sbaglio qualcosa....?
Boris Landoni
Re: Help Regolazione piatto di stampa
Post by Boris Landoni »
Come prima cosa devi verificare che effettivamente la vetronite sia piatta.
Essendo lavorata potrebbe anche non esserlo, a quel punto devi cercare di renderla il più piana possibile andando a curvarla con le mani in modo da dargli la forma.
Tieni comunque presente che anche un leggero discostamento tra un punto e l'altro non compromette la stampa.
Se vuoi una superficie perfetta allora dovresti usare un vetro, però questo limita la velocità di stampa in quanto appesantisci la struttura
