Problema driver con OSX Mountain Lion
Fabio21
Occupazione: Grafico
Compleanno: 24 dic 1982
Messaggio da Fabio21 »
ho aggiornato il sistema operativo da snowleopard a mountain lion sul mio macbook, e al momento di reinstallare il driver della porta virtuale (per la precisione il file "FTDIUSBSerialDriver_10_4_10_5_10_6_10_7") mi dice installazione fallita. Per intuito credo che i numeri presenti nel nome del file corrispondano alle versioni del sistema operativo supportate, quindi fino alla 10.7. Mountain Lion sarebbe la 10.8 quindi nn supportata dal driver.
Sapete se è possibile scaricare o esista una versione dei driver per OSX 10.8??
Fabio21
Re: Problema driver con OSX Mountain Lion
ah e domandina aggiuntiva, :geek:
ho ordinato ieri il piatto riscaldato per l'abs, quello da utilizzare con alimentatore più potente,
volevo sapere se basta collegarlo e gestirlo da repetier host, oppure devo fare qualche operazione di aggiornamento del firmware!
grazie in anticipo
scandisk
Cod. abbonamento Elettronica In: 8456B
Messaggio da scandisk »
io riesco a installare perfettamente questa versione: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP/Mac ... 2_2_18.dmg
che dovrebbe comunque essere uguale a quella che hai provato tu, anche su osx mavericks.
Per quanto riguarda il piatto riscaldato devi programmare la scheda con il firmware abilitato al piatto riscaldato, la risposta comunque è giusto un paio di post indietro "Aiuto per installazionione piatto scaldato" viewtopic.php?f=67&t=65367
