Connessione Repetier e check scheda 1.2
neurohide
Compleanno: 30 Oct 1978
Città: Milano
Prov.: MI
Via: forlanini 46
Post by neurohide »
Salve,
ho completato la fase di montaggio inerente alla meccanica, il cablaggio e la taratura della scheda della 3drag 1.2
Ho collegato il controller al pc e installato Repetier sia su windows che su mac senza riuscire a comandare i motori per iniziare la fase di “taratura” del piatto.
Nel debug al reset della scheda ottengo la stringa di identificazione del firmware Marlin 1.0.0 e solo scollegando il sensore della temperatura(therm1) ottengo un errore che richiede il comando di reset(M999), quindi suppongo che il software sulla board stia girando correttamente.
Qualunque altro invio di comandi (direzione, ventola, check temperatura) rimane in coda senza restituire nessun “ok” sulla seriale.
Da dove posso partire per capire qual è il problema?
