Salve,ho provato oggi a montare su il Kit FT1074K su Raspberry, ho dei problemi che non funziona!!!
Sulla rivista Elettronica In ce un piccolo errore su pagina 34 su comando (CD LCD) che dovrebbe essese (cd LCD),ma risolto,avviano tutta la procedura e scaricando anche l' esempio LCDProva.py non funziona,dandomi un errore a comando 74,allego foto.
sistema installato http://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest
Raspberry vers.B
Mi dispiace, ma non ho modo di inserire la foto, per motivo di non possedere un webserver esterno per depositare la foto.
Errore:::
File "LCDProva.py", lins 74, in <module>
Pin5 = lcd.buttonpin5()
FT1074K
Re: FT1074K
Abbiamo effettuato una verifica della nostra libreria e non abbiamo riscontrato alcun problema.
Prego scaricare la libreria dalla scheda prodotto online da http://www.futurashop.it/download/FT1074k.zip
A download effettuato, copi la directory LCD direttamente nella directory Home e il tutto è pronto per l'uso.
davethewave
- Home_Page: http://www.davethewave.it
- Compleanno: 15 Jun 1977
- Città: Trieste
Re: FT1074K
salve
io invece ho questo problema:
ho comprato la scorsa settimana la scheda FT1074K (lcd shield per raspberry).
dopo aver saldato i componenti e installato il software, il comando i2c-detect -y 0 e i2c-detect -y 1 non danno nessun indirizzo di chip disponibile (dovrebbe rispondere 0x20):
l'output è
il sistema operativo è debian, aggiornato.
la raspberry è questa
secondo voi quale può essere il problema?
grazie dell'aiuto
DaVe
davethewave
l'output è
Code: Select all
pi@raspi ~ $ i2cdetect -y 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Code: Select all
pi@raspi ~ $ i2cdetect -y 1
Code: Select all
pi@raspi ~ $ uname -a
Linux raspi 3.6.11+ #538 PREEMPT Fri Aug 30 20:42:08 BST 2013 armv6l GNU/Linux
Code: Select all
pi@raspi ~ $ cat /proc/cpuinfo
Processor : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
BogoMIPS : 697.95
Features : swp half thumb fastmult vfp edsp java tls
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xb76
CPU revision : 7
Hardware : BCM2708
Revision : 0002
grazie dell'aiuto
DaVe
davethewave
Re: FT1074K
Le consiglio di verificare, nonostante la scheda venga fornita già montata, il montaggio dell'integrato, in primo luogo che lo zoccolo sia saldato bene e che l'integrato sia inserito nel corretto senso sullo zoccolo. Fatto questo verifichi che sul pin 6 e 8 dell'integrato sia presente la tensione di 3,3V. Inoltre si assicuri che tutti e 3 i dip-switch del selettore di indirizzo siano su ON.
davethewave
- Città: Trieste
Re: FT1074K
salve,
grazie della risposta. Mi sembra che effettivamente non arrivi il voltaggio richiesto. controllo i collegamenti. comunque la scheda non è stata venduta montata ma in kit di montaggio (fiera radioamatore2 a pordenone).
grazie
Davide
grazie
Davide
Raspitalia
Re: FT1074K
Tutto sistemato, il problema era il trimmer,seguendo il disegno del circuito stampato e disegnato all'inverso di come si installar,risolvendo il problema.
Ma mi domandavo come faccio ad avviare in automatico senza dove accedere al ssh?
Ad ogni riavvio si accende in automatico!!!!!!
