Problema stampa da SD
aurom
Compleanno: 25 set 1972
Messaggio da aurom »
ho da poco montato il controller SD della 3DRAG ed ho problemi nella stampa,
in pratica lo stesso file stampato dal PC risulta OK, stampandolo dal lettore SD o da Repetier sempre tramite SD inizia la stampa descrivendo il perimetro iniziale in senso orario, ovvero contrario a tutte le altre stampe finora da me realizzate, inoltre l'ingranaggio dell'estrusore routa in senso antiorario estraendo tutto il filo, terminato il perimetro inizia la stampa dell'oggetto e l'ingranaggio inizia a ruotare in senso orario, anche volendo inserire il filo manualmente l'asse z si è alzato più del dovuto rendendo impossibile l'adesione corretta del PLA....
Qualche consiglio?
Boris Landoni
Re: Problema stampa da SD
Messaggio da Boris Landoni »
Prova a verificare che nel GCode generato con ci sia qualche cosa di strano.
aurom
il problema si presenta con stampa da SD, ho provato diversi file ricreando più di una volta il gcode,
da PC stampa normalmente, lo stesso gcode, sia che lanciato da repetier che dal lettore SD stampa lo stesso file ma con "impostazioni" diverse, tipo la rotazione antioraria della rotella del corpo estrusore che estrae tutto il filo di PLA, (durante la stampa del perimetro iniziale) quando inizia la stampa dell'oggetto vero e proprio ruota in senso orario ma il filo e completamente disinserito, inoltre anche il sollevamento dell'asse z è eccessivo....
nell'eventualità cosa mi consigli di controllare sui gcode?
Boris Landoni
Semplicemente verifica che il Gcode che hai sull'SD sia uguale a quello che vedi in repetier.
aurom
ho utilizzato un'altra scheda SD ed ora sembra che la stampa sia partita, solo che dopo la stampa del peimetro iniziale ho dovuto spingere un po il filo nella guida perchè non estrudeva più...
ora la stampa procede...
rino2
Messaggio da rino2 »
Ho anche io un problema simile..... Ho appena finito di fare le regolazioni e stavo provando la stampante.
Ho scarica l'ingranaggio che viene consigliato sul manuale online e dopo averlo inserito nel programma per PC, ne ho fatto lo slice e salvato il G-code ottenuto.
Ho iniziato la stampa e ho fatto stampare una decina di layer per prova. Ho verificato i difetti di stampa e preso nota (altezze piatto da ri-regolare), di seguito ho fatto ripartire nuovamente il programma e questa volta ho caricato il solo g-code che avevo generato prima... anche in questo caso la stampa era corretta....
Infine per provare la scheda display ho copiato il g-code sulla scheda SD (l'ho fatto da PC senza usare l'opzione del programma). Ho modificato a mano il nome badando che fosse di 8 caratteri + l'estensione .G....
Ho provato la stampa caricando il file da scheda SD inserita nella scheda display (senza PC collegato) e....... fa quello che vuole!!!!!.... comincia con la cornice, poi passa alla ruota dentata, ne fa una meta e poi il piatto cerca il fine corsa X.... altre linee e poi cerca il fine corsa Y...... a volte estrare e ritrae l'estrusore..... altre volte l'asse Z..... insomma... sembra perdere il controllo degli assi...... ho provato altre due o tre volte.... perde sempre il controllo assi con tempistiche e assi del tutto casuali.....
