Problema ASSE X
Snelfo
Home_Page: https://www.facebook.com/CgArtistMatteoToriello?ref=hl
Compleanno: 15 Feb 1989
Città: Bari
Prov.: BA
Via: via di crollalanza n3
Problema ASSE X
Post by Snelfo »
Salve a tutti ho appena comprata la stampante 3Drag in versione kit, il montaggio mi sembra che sia tutto andato a buon fine però ultimamente sto avendo dei problemi con l'asse x: in particolare sembra che in maniera del tutto casuale perda la cordinata corretta dell asse continuando così a stampare in maniera disassata.
Ovviamente i modelli sono corretti ma le stampe vengono sbagliate. Ho provato a ricalibrare e re-installare il firmware e a tendere la cinghia solo che il problema persiste qualcuno mi può aiutare? Inoltre i fermacinghia posti sotto non mi sembrano troppo precisi, qualcuno mi sa dire per caso (e se ha la pazienza) quanti denti della cinghia ci sono?
Grazie a tutti in anticipo :D
Filippo78
Re: Problema ASSE X
Post by Filippo78 »
Imposta l'accellerazione degli assi a 1000. Lo puoi fare anche da repetier. Avevo lo stesso provblema e ho risolto in questo modo.
viewtopic.php?f=67&t=65337
Snelfo
Città: Bari
Prov.: BA
Sembrerebbe risolto
Post by Snelfo »
Grazie della risposta Filippo78 ho impostato l'accellerazione a 1000 come consigliato ed effettivamente la prima stampa con questi settaggi è andata bene, spero di aver risolto finalmente anche l'ultimo dei problemi che ho avuto fino ad ora.
La mia accellerazione era a 3000 come valore impostato, e avendola da poco acquistata non riuscivo bene a capire come potesse influire o a che accellerazione si riferisse; comuque ti farò sapere se il problema è sparito del tutto intanto grazie ancora :D
maong
Re: Problema ASSE X
Post by maong »
controlla bene anche la regolazione del motore x perche' se poco bassa 0,4 ne soffre perchè X ha da portarsi il peso del carrello y..io ho portato a 0.44 di default in manuale di installazione dovrebbe essere 0,425 e te ne accorgi se lavora con tensione bassa dopo 40 min se il motore è freddo...deve essere appena appena tiepido....
