Problema fuoriuscita materiale
c3nz0
Occupazione: Web Designer
Home_Page: http://www.galloservizi.it
Post by c3nz0 »
Salve, ho acquistato da poco una 3drag e sono alle prese con i primi problemi. Durante le prime prove di stampa ho notato una strana fuoriuscita di materiale dall'estrusore (sia sopra che sotto)
La logica mi fa pensare che, per la pressione, il materiale fuso sia strabordato dalla prima via di uscita libera che ha trovato e di conseguenza avvitare i pezzi con più forza di quanto consigliato nella guida.
La mia perplessità sta nel motivo per cui il materiale abbia preso la direzione inversa dell'ugello. A qualcuno è mai capitato e se si come si può risolvere?
Grazie mille e buona stampata a tutti.
paolino
Compleanno: 01 May 1972
Re: Problema fuoriuscita materiale
Post by paolino »
Ciao il consiglio che ti do' e' quello di avvitare un po' di piu' i particolari senza esagerare ma neanche lasciandoli troppo "liberi"...anche a me fuoriusciva all'inizio per quel motivo.
il motivo per la quale il materiale fuoriesce da li e' dovuto dal fatto che con l'alta temperatura dell'estrusore giustamente si "scioglie" e prima di uscire dal foro riempie la parte finale dell'estrusore e qualsiasi via di fuga trova esce da li....
piumac84
Post by piumac84 »
Ho avuto anche io lo stesso problema. Leggendo le istruzioni di montaggio ho stretto forse troppo poco l'ugello e quindi mi sono trovato il pla fuso fuori dall'estrusore proprio come a te. Solo che nello smontarlo ho rotto la vite, mannaggia... ora sono in attesa di sapere da Futura se mi possono procurare solo i due pezzi che ho compromesso.
Nel caso credete che possa sostituire l'hot end con uno già assemblato tipo lulzbot. Ho letto che si tratta di un ottimo hot end. Mi sentirei più sicuro ad acquistare un terminale già assemblato piuttosto che metterci le mani ancora sopra ad un pezzo così delicato...
piumac84
Post by piumac84 »
Quali sono gli accorgimenti per montare la pasta rossa intorno all'hot end? Ad hot end montato lo devo annegare? Di che tipo di pasta rossa si tratta?
Allego il video per capirci!
https://www.youtube.com/watch?v=CqOJ1wC ... ata_player
elettrozero
Home_Page: http://www.bitlogicnet.com
Post by elettrozero »
Io sono riuscito a rompere il ptfe e devo sostituirlo, ho fatto un casino con l'hot end e mi perde da tutti i pori (sono stato veramente stupido a non dedicare piu' attenzione nel montaggio).
La pasta rossa credo sia l'equivalente dei quella bianca in dotazione - io almento ho messo quella - la logica e' coprire tutto in modo che non ci sia contatto con l'aria.
piumac84
Post by piumac84 »
Direi che il problema è dell'hot end più che del montaggio, perché snche io sono stato molto attento, ma perde molto. Io non avevo nessuna pasta in dotazione. ..
elettrozero
Diciamo che ottone su ottone, come ci insegnano gli idraulici, non tiene molto - ma non credo ci possa mettere la canapa in mezzo :D - ormai devo ricomprare tutto il blocco cold end e hot end, qualcuno conosce un venditore italiano rapido e serio?
piumac84
Post by piumac84 »
Cerca Immagina e Crea. È di Bologna ed io l'ho preso lì, visto che ho letto buone recensioni ed il prezzo era inferiore a quello della 3drag.
Devo ritirarlo a breve.
angus
Cod. abbonamento Elettronica In: 9259B
Occupazione: ingegnere
Home_Page: http://www.vetrucci.it
Compleanno: 01 Oct 1974
Post by angus »
Salve,
anch'io ho avuto lo stesso problema, trafilamenti di materiale identici a queli in foto, pensavo di aver stretto poco e così ho rotto il tubicino in ottone, voi come avete risolto?
Mi scoccia comprare tutta la parte di ricambio visto che mi mancano solo 2 pezzetti...
Secondo me conveniva mettere un po' di teflon come quello che usano gli idraulici tra ugello e corpo in ottone, il teflon fa tenuta e dovrebbe resistere bene ai 200°C.
piumac84
Post by piumac84 »
O che provi a cercare i pezzi di ricambio da qualche rivenditore estero, sperando nella compatibilità, oppure sei costretto ad acquistare l'intero gruppo di altra marca, visto chr il ricambio 3drag non era disponibile. Ma non sono anfott riuscito a provarlo, dato che ora ho problemi di alimentazione...
