Come si regola l'asse Z?
rino2
Re: Come si regola l'asse Z?
Post by rino2 »
Volentieri!!! e grazie ancora per il tuo supporto....
Per il mio feedback dovrai attendere un po' perche' ho l'estrusore rotto (Vite tranciata) e devo attendere che arrivi il nuovo (settimana prossima) poi il montaggio.... quindi la stampa del pezzo, montaggio e prova....
Ti faro' sapere
Rino
mystixx
Cod. abbonamento Elettronica In: 9189B
Post by mystixx »
Io ho stampato il tuo supporto e l'ho anche montato.
Purtroppo non so quando avrò il tempo di provare se effettivamente funziona (anche se ne sono sicuro), perché nel frattempo sto cercando di raddrizzare il piatto di stampa :)...
In realtà qualche problemino con il pezzo l'ho avuto: dopo averlo stampato, l'ho dovuto "rifinire" un po', perché altrimenti i fori non coincidevano con quelli del motore, causa della parte superiore del supporto che andava a contatto con il supporto motore in alluminio.
Ho dovuto anche creare un concavo perché non avevo abbastanza cavo per collegare l'endstop dall'esterno...
La mia paura adesso è che queste imprecisioni nella stampa siano sintomi di qualche altro difetto non ancora scoperto... :(
Piuttosto, volevo anche chiederti: con che software hai disegnato il pezzo?
Vorrei disegnare anch'io un pezzo, per il quale vorrei creare degli incavi sagomati in cui alloggiare dei dadi M3/M5.
Esistono software e/o librerie per fare ciò, oppure devo disegnarmi a manina l'incavo tutte le volte?
mystixx
Post by mystixx »
Ho avuto il tempo di provare e finalmente posso confermare che il problema sull'homing dell'asse Z non accade più.
Tutto risolto con il supporto endstop stampato!
Grazie mille ancora!
krossk2
Post by krossk2 »
Anche io avevo lo stesso problema prima di sostituire il micro con un opto endstop.
Il problema sostanziale credo che sia la linguetta che flette. Come già suggerito la soluzione più semplice è quella di puntare la vite di regolazione in prossimità del bottoncino del micro. In alternativa (come ho fatto io prima di montare l'opto endstop) puoi utilizzare un microswitch come questo, che ha una linguetta che flette molto meno e personalmente mi sono trovato di gran lunga meglio rispetto a quello originale. Considera che comunque essendo parti meccaniche hanno diversi problemi, uno fra tanti che ho notato personalmente è che durante la fase di discesa il micro originale chiudeva in contatto in un dato momento e in una certa posizione della linguetta, mentre in salita il contatto veniva aperto non nella stessa posizione in cui veniva chiuso ma era necessario che l'asse z salisse ancora un po'. Ovviamente stiamo parlando di decimi di millimetro che talvolta sono importantissimi specie nell'asse z...
mystixx
Post by mystixx »
krossk2 wrote:Anche io avevo lo stesso problema prima di sostituire il micro con un opto endstop.
Anche questa soluzione e' molto interessante...
Hai cambiato solo quello sull'asse Z o anche gli altri due? E quale modello hai utilizzato?
Ma la 3drag (v1.2) di serie supporta anche gli endstop ottici? Oppure e' necessario agire sul firmware?
Per quanto mi riguarda al momento i decimi di millimetro di incertezza nell'apertura dell'endstop meccanico non sono il problema principale, visto che il mio piano riscaldato e' super bombato a causa dei fori che non coincidono con quelli sulla piastra di alluminio...
Pero' mi piacerebbe che tutto funzionasse come si deve, ecco... :)
krossk2
Post by krossk2 »
Ho usato questo opto endstop e ho lasciato quelli originali sugli assi x e y...
Originariamente credevo che dovessi modificare il firmware invertendo il funzionamento ma ho visto che funziona benissimo con il firmware originale senza alcuna modifica...
Anche il mio piatto è bombato al centro ma ho "risolto" utilizzandoci sopra uno specchio comprato da ikea in un pacco da 4, precisamente si chiama sörli, ve lo consiglio...
CH1CC0
Post by CH1CC0 »
mystixx wrote: Piuttosto, volevo anche chiederti: con che software hai disegnato il pezzo?
Per disegnare quello che poi vuoi stampare, puoi usare Tinkercad (semplice ma, almeno secondo me, non eccessivamente preciso) oppure 123D Design (che si può sia installare che usare via browser) che è molto più preciso (anche se ci vuole un pochino di pratica in più).
Ah, 123D ha moltissime forme pre-configurate in cui ti basta inserire i riferimenti (eventualmente per ri-scalare il tutto) e sei a posto
Buon divertimento
CH1CC0
Post by CH1CC0 »
Aspire92 ho provato a stampare il supporto ma slicer mi "taglia" tutta la parte orizzontale (quella che dovrebbe servire a bloccare il supporto al motore).
Non capisco come mai, ma disegna solo la parte verticale.
Mi dà un warning ma non so se si riferisce al problema:
<Slic3r> Warning: The input file contains a hole near edge 103.349998,102.000000,4.000000-103.349998,95.750000,4.000000 (not manifold). You might want to repair it and retry, or to check the resulting G-code before printing anyway.
Ah, ho settato l'altezza dei layer
Cosa potrebbe essere?
aspire92
Occupazione: progettatore CAD
Compleanno: 30 Jan 1992
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Post by aspire92 »
Di preciso non saprei, quale versione di slic3r utilizzi? Assicurati che sia l ultima uscita 1.0.qualcosa mi pare... se hai pazienza questa sera quando esco dal lavoro ti mando direttamente il gcode
CH1CC0
Post by CH1CC0 »
Al momento sto usando lo slic3r incluso in repetier host 0.56 per mac.
Poi guardo la versione
Grazie!
