Dubbio orientamento SUPPORTI MANICOTTI Y
Compleanno: 19 Sep 1970
Post by popeye »
sto seguendo le istruzioni per il montaggio della parte meccanica, sono alla fase 2.Montaggio carrello X, ma quando arrivo al punto "Stringere gradualmente e in croce le 4 viti di fissaggio del carrello Y. Durante l’operazione verificare che il carrello scorra liberamente sulle guide; in caso contrario allentare nuovamente le viti e riprovare" sono un pò in difficoltà perchè provando e riprovando a stringere quelle viti il carrello inizia sempre a sforzare un pò.
E allora mi è venuto un dubbio:
mentre per i SUPPORTI MANICOTTI X (quelli con foro da 19 mm) è chiaramente specificato "NOTA IMPORTANTE: le nicchie dei particolari plastici nelle quali sono inseriti i dadi debbono essere orientati verso l’esterno della piastra",
non c'è alcuna indicazione scritta relativamente all'orientamento dei manicotti del carrello Y, quelli con foro da 15mm...è perchè in questo caso l'orientamento non è rilevante?
comunque da questa foto http://3dprint.elettronicain.it/wp-cont ... 09/040.jpg sembrerebbe che su un lato sono orientati con le nicchie a dx e sull'altro con le nicchie a sx: è questo il modo corretto?
grazie
Re: Dubbio orientamento SUPPORTI MANICOTTI Y
Post by popeye »
Avendo risolto mi rispondo da solo, caso mai la mia esperienza potesse essere utile ad altri.
L'orientamento di questi supporti Y probabilmente non è fondamentale, o comunque orientandoli come da foto istruzioni (una coppia a sx e l'altra a dx) alla fine si ottiene una buona scorrevolezza, stringendo gradualmente e con MOLTA pazienza i quattro bulloni.
La cosa importante che avevo inizialmente sottovalutato, però, è di verificare il perfetto parallelismo delle due barre tonde su cui scorrono: infatti se da un lato la loro distanza è praticamente obbligata, visto che si inseriscono in due sedi di un unico pezzo di plastica, dall'altra parte vanno a finire in due supporti separati (perchè in mezzo c'è il motore) la cui distanza reciproca può variare anche di 1,5mm rispetto all'altra estremità, stringendo i bulloni senza prestare attenzione.
