ho da poco acquistato 1Kg di PLA Arancio dal vostro shop e sto avendo uno strano problema.
Durante il normale funzionamento tutto bene. Poi , alla sera..quando ho finito di stampare, spengo tutto e vado a dormire..
Voi direte...e quindi ?
Al mattino, mi ritrovo con il filamento spezzato qualche centimetro sopra l'estrusore.
Questo mi capita quasi ogni giorno. Ma la cosa strana e' che mi capita solo con questo rotolo. Altri presi da altri fornitori non si spezzano.
Ho una prusa i3 boxed frame e il rotolo lo messo sopra appoggiato sul bordo in alto con un adattatore che permette al filo di scorrere e srotolarsi.
E' una cosa un po' strana non trovate ?
Grazie per i suggerimenti
Saluti
Problemi con filo PLA Orange
Re: Problemi con filo PLA Orange
Ciao, non preoccuparti lo fa pure a me ed è una cosa normale... il PLA quando è in bobina prende la forma arrotolata ed essendo molto vetro so se lo si lascia disteso magari in una stanza fredda tende a indurito ancora di più e spezzarsi. Io ho 5 differenti bobine e lo fanno tutte e 5.
La soluzione che ho trovato è che quando ho finito la stampa srotolo un paio di anelli dalla bobina lasciando 2 o 3 spirali te l inizio dell estruso re e la bobina. In questo modo tende a non spezzarsi dato che non fa una linea retta ma delle lievi spirali...
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Si rompe spesso anche a me...io ho una bobina da 1Kg di PLA verde scuro.
E' abbastanza seccante buttar via così 10-15cm ogni volta, con quello che costa!
So che ìl PLA può deteriorarsi con temperature e umidità ambientali e quindi perdere elasticità, ma certamente alcune marche sono più delicate di altre e quella venduta da FE non dev'esssere delle più robuste.
Non a caso i 5 metri di nero che mettono nei kit sono confezionati sottovuoto...
Io volevo provare far passare il filo in una cannuccia posta tra bobina e hotend, per vedere se distribuendo la tensione della curvatura il filo si rompe un pò di meno. Altrimenti la soluzione è togliere sempre il filo dall'hotend a fine stampa, però che palle...
Io tolgo il rotolo dal supporto e lo appoggio sul piano di stampa, ma a volte si spezza anche cosi'...
- Cod. abbonamento Elettronica In: 6734B
- Commento: appassionato di elettronica e firmware
Grazie molte per il vostro feedback.
Sono un po' piu' sollevato sentendo che non sono l'unico con questo problema
Seguiro' i consigli.
Saluti
Saluti
- Prov.: VB
Per cercare di evitare questa grossa rottura di...filo,
ho provato a fare questa sorta di "appendino" di alluminio per posizionare, quando è a riposo, la bobina di PLA proprio di fianco all'estrusore: https://www.dropbox.com/s/c5srdpisuhpg7 ... .11.58.jpg
Per ora sembra che funziona...
ciao a tutti,
il problema della rottura file e' la tensione continua a cui lo stesso e' sottoposto lasciandolo in "posizione di stampa" (cioe' quando l'estrusore trascina il filo durante il lavor di stampa), io ho risolto semplicemente, a fine stampa, svolgendo dalla bobina 4 o 5 giri di filo in modo da scaricare la tensione che lo porterebbe alla rottura. Si forma, diciamo, una specie di molla di filo tra la bobina e l'estrusore ed il gioco e' fatto. Se non sono stato chiaro posto una foto.
ciao a tutti
sl45h
ciao a tutti
sl45h
