Sulla 3Drag, sostituire l'estrusore con altri strumenti (come Dremel, comparatori, laser, ecc) è un'operazione alquanto scomoda perchè i due dadi quadri che scorrono nella canalina inferiore del profilo d'alluminio rimangono un pò nascosti e poi ogni volta si deve verificare il corretto centraggio dell'utensile lungo il profilo stesso.
Allora mi sono disegnato e stampato questa semplice dima per mantenere i due dadi quadrati fissi nella posizione corretta, permettendo una più facile sostituzione degli utensili: http://www.thingiverse.com/thing:288343
Cambio strumenti facilitato
Re: Cambio strumenti facilitato
Ottimo, anche se non uso la stampante per incidere ottima idea può servire a un sacco di persone !!!
- Compleanno: 19 Sep 1970
- Prov.: VB
Beh, oltre alla fresa possono esserci vari altri utilizzi: comparatore, pantografo, laser cutter...
...ma anche rimanendo solo in ambito stampa 3d, credo che con l'affermarsi di materiali speciali tra non molto sarà utile avere diversi estrusori da poter cambiare al volo (es.: uno per filo da 3mm e uno da 1,75mm, uno per la gomma o per quei filamenti a base di legno...su thingiverse ci sono già perfino i disegni per realizzare un estrusore di ciocciolato fuso
Ma questa in realtà è stata una veloce modifica perchè così com'era lo smontaggio/montaggio mi incaxxavo ogni volta, però col tempo voglio studiare qualcosa di veramente easy...guarda ad esempio quant'è facile passare da stampa 3d a taglio laser su una prusa: http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 4I6MqJ1OEw
gianpaolo
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 Nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Ciao Popeye,
approfitto per farti una domanda: come si fa a pubblicare i file 3d su Thingiverse?
Grazie!
Grazie!
- Prov.: VB
Devi semplicemente registrarti sul sito...
Poi quando vuoi pubblicare un pezzo compili un form con titolo e descrizione e fai l'upload del file stl, di cui thingiverse genera automaticamente quel rendering tridimensionale blu, ed eventuali altre immagini
Più semplice da fare che da spiegare, veramente, tutto molto guidato
gianpaolo
- Città: sava
- Prov.: ta
GRAZIE MILLE!
