la mia stampante non riesce più ad estrudere il pla, forse si è otturato l'ugello. Ho prima tentato di spingere il filamento con le mani portando la temperatura a 250° ma non è successo niente, poi nel tentativo di toglierlo mi si è spezzato. Qualcuno sa come risolvere il problema senza fare danni?
Grazie in anticipo!
ugello otturato?!
gianpaolo
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 Nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Re: ugello otturato?!
io sono troppo novizio nell' uso della stampante x dare consigli..però ho passato la prima settimana a s\montare ugello\cilindro etc..perchè costantemente si otturava..dato dall' inesperienza nell' uso.
Ho usato questo sistema ed è sempre funzionato: ugello sul fornelli a scaldarlo x bene poi con un ferretto toglievo la parte di pla depositata nell' interno e dopo con una vecchia lancia 0.2 rovinata dell' aerografo la passavo nel foro.Infine con la spazzolina dell' aerografo(tipo quelle da pipa) da 0.3 pulivo bene il foro dell' ugello.
gianpaolo
- Città: sava
- Prov.: ta
Ciao Refuso,
io ho messo il nozzle a bagno nella benzina (non so se funzionerà). A parte questo ho notato, dopo aver smontato il cilindro in PTFE, che il filamento di pla era letteralmente incastrato, come se il suo spessore fosse maggiore del foro del cilindro stesso (forse per questo si è spezzato quando ho cercato di estrarlo anche a 250°). Ho dovuto usare un trapanino per estrarre i residui di filamenti di pla del cilindro e del foro superiore posto sotto la puleggia. Temo, quindi, che non si tratta solo del nozzle ma anche (o solo
...chissà ) del filamento di pla rigonfio in un determinato punto che non è riuscito a passare tra i fori.
Grazie del consiglio!
Per sciogliere il pla si usa dell' acetone puro, non so cosa combini con la benzina..
Per il filamento ingrossato quasi sicuramente è dovuto dal tuo tentativo di spingere il pla manualmente con l' ugello ottirato e la camera a 250°, si è dilatato non avendo altra possibilità.
gianpaolo
- Città: sava
- Prov.: ta
infatti con la benzina non funziona, stasera proverò con l'acetone puro. Per il foro del nozzle credo che utilizzerò un filamento di cavo d'acciaio che si utilizza per i freni di bicicletta, l'ago mi sembra troppo spesso.
scusa ma ho scritto una cavolata, l' acetone va bene x sciogliere l' abs, mentre per la pla si usa il Methyl Ethyl Ketone MEK.
gianpaolo
- Città: sava
- Prov.: ta
Credo proprio di aver esagerato...
. Ho scaldato il nozzle con la fiamma ossidrica ed ho premuto sul foro con una bella punta d'acciao molata da me stesso..l'apertura che mi ritrovo adesso assomiglia ad un uovo di Pasqua in miniatura
. Però le stampe con il nozzle impostato a 0.6 mm non sono poi così male
ciao,
l'ugello ti si è forse otturato passando da 0.5 a 0.3? se è si, a me sta succedendo questo. Penso che se attraverso l'estrusore non è entrato un corpo estraneo, il foro non si può otturare. Quello che ho riscontrato è che tornando al diametro 0.5 il problema non si ripresenta. Credo (ma sono ancora in fase di accertamento), che il motivo per cui il PLA si blocca all'interno dell'estrusore, sia dovuto alla velocità lineare del filo. Se non ho capito male, nella sezione "filament setting" di Slic3r nella cartella "filament" c'è l'opzione "extrusion multiplier", che è preposta a modificare proprio questo parametro. Credo che passando ad un ugello più piccolo, la velocità lineare del filo, vada ridotta, ma probabilmente non è sufficiente variare il parametro del foro. Queste sono solo congetture, sto ancora provando a risolvere il problema. se sarete più veloci di me, fatemelo sapere. ciao
feldona
feldona
Il flowratio non va toccato va lasciato ad 1 ameno che non vogliamo avere stampe più grasse aumentandolo o magre diminuendolo.
Quando si passa da un foro 0.5 a uno 0.3 slicer calcola automaticamente i mm3 che estrude di volta in volta. Pure a me era capitato che ai otturasse ma con l ABS e pure io ho foro da 0.3, dopo vari tentativi sono arrivato alla conclusione di mettere una ventola che punta nel corpo dell estrusore (non in punta) perché sicuramente iniziava a scaldare tutto e ammorbiva il materiale che poi non riusciva più a scorrere.
Si può otturare anche perché magari si ha un filo di scarsa qualità che costa poco e con qualche impurità all interno... io non compro i filamenti che vede futura Shop. I migliori che ho trovato sono quelli su arduino.cc e formfutura
è tutta la mattina che provo, in effetti nulla è cambiato. ho provato le diverse combinazioni possibili tra temperatura e avanzamento del filo, ma il problema resta. ho anch'io il sospetto che la qualità del filo abbia la sua importanza. con il vecchio fornitore di Futura, non era mai capitato. da quando è cambiato il filo, nulla è più come prima. proverò con la ventola di raffreddamento, appena possibile ambierò il filo.
