Problema di colatura filamenti
MicroP
Post by MicroP »
non riesco ad evitare i filamenti di transizione tra un movimento e l'altro dell'estrusore.. ho provato ad abbassare la temperatura, ridurre le velocità ma i risultati che ottengo son sempre scarsi..
vi posto un immagine di un oggetto d'esempio e il relativo oggetto di partenza
stl: http://www.thingiverse.com/thing:88849
mio: https://dl.dropboxusercontent.com/u/248 ... C_0116.jpg
e come si vede la qualità generale di stampa è molto scadente.. che parametri posso provare a cambiare?
Compleanno: 19 Sep 1970
Re: Problema di colatura filamenti
Post by popeye »
Nella scheda "Printer Settings" prova ad aumentare il valore della retraction, cioè di quanto l'estrusore ritrae il filo quando si sposta a vuoto...
...io ad esempio credo di avere impostato retraction=3, ma in questo momento non ho modo di controllare.
Filippo78
Post by Filippo78 »
La velocità non devi ridurla ma aumentarla, intendo quella degli spostamenti non-print. A quanto la imposti ora? Calcola cmq che il pezzo che stai stampando è tutt' altro che semplice, ha molte aree piccole da stampare e molti spostamenti da fare.
MicroP
Post by MicroP »
grazie ad entrambi.
allora la velocità ora è impostata a 140mm/s
invece il valore di retraction è 3 mm
quindi è proprio colpa dell'oggetto? significa che qualcosa del genere non può essere stampato?
e se invece volessi una volta stampato sciogliere tutti i filamenti di troppo? del tipo l'abs si scioglie con l'acetone no? il pla?
aspire92
Occupazione: progettatore CAD
Compleanno: 30 Jan 1992
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Post by aspire92 »
L acetone funziona ma non fa miracoli... dal risultato che hai ottenuto non si fa nulla nemmeno con l acetone... se la tua stampa è in pla passando all abs aumenti già la qualità dato che il pla tende a diventare liquido e quindi cola di più mentre l abs rimane molto gelatinoso e non vola o meglio cola di meno
Abs con acetone
Pla con tetraidrofurano
MicroP
Post by MicroP »
ok proverò ABS allora per quel genere di stampe, invece per qualcosa di più semplice mi riesce una stampa qualitativamente quasi ok.. però cè una differenza tra i primi layer e gli ultimi.. come se gli ultimi fossero sciacciati dall'estrusore.. oppure viene estruso più materiale.
sotto : https://dl.dropboxusercontent.com/u/248 ... C_0117.jpg
sopra: https://dl.dropboxusercontent.com/u/248 ... C_0118.jpg
sembrerebbe proprio che i primi layer siano un pò approssimativi non so..
aspire92
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Post by aspire92 »
immagino che hai la stampante da poco vista la qualita degli oggetti... hai diverse cose da impostare per bene da quello che vedo il primo layer non lo fai pieno e molto alto, adesso sono al lavoro e non mi ricordo di preciso dove sono i comandi per impostarli.
anche la velocità mi sembra molto alta io consglio di stampare sui 40/60 con laye alti da 0.1 a 0.2 max
MicroP
Post by MicroP »
effettivamente sono pochi giorni che sto provando a "giocarci"
come impostazioni utilizzo queste:
# generated by Slic3r 1.0.0RC3 on Wed May 14 15:16:56 2014
avoid_crossing_perimeters =
bed_size = 200,200
bed_temperature = 50
bottom_solid_layers = 3
bridge_acceleration = 0
bridge_fan_speed = 100
bridge_flow_ratio = 1
bridge_speed = 80
brim_width = 0
complete_objects = 0
cooling = 1
default_acceleration = 0
disable_fan_first_layers = 1
duplicate = 1
duplicate_distance = 6
duplicate_grid = 1,1
end_gcode = M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors
external_perimeter_speed = 70%
external_perimeters_first = 0
extra_perimeters = 1
extruder_offset = 0x0
extrusion_axis = E
extrusion_multiplier = 1
extrusion_width = 0
fan_always_on = 0
fan_below_layer_time = 30
filament_diameter = 3
fill_angle = 45
fill_density = 0.5
fill_pattern = rectilinear
first_layer_acceleration = 0
first_layer_bed_temperature = 50
first_layer_extrusion_width = 0
first_layer_height = 0.3
first_layer_speed = 80%
first_layer_temperature = 195
g0 = 0
gap_fill_speed = 20
gcode_arcs = 0
gcode_comments = 0
gcode_flavor = reprap
infill_acceleration = 0
infill_every_layers = 1
infill_extruder = 1
infill_extrusion_width = 0
infill_first = 0
infill_only_where_needed =
infill_speed = 60
layer_gcode =
layer_height = 0.2
max_fan_speed = 100
min_fan_speed = 40
min_print_speed = 10
min_skirt_length = 0
notes =
nozzle_diameter = 0.5
only_retract_when_crossing_perimeters = 0
ooze_prevention = 0
overhangs = 1
perimeter_acceleration = 0
perimeter_extruder = 1
perimeter_extrusion_width = 0
perimeter_speed = 40
perimeters = 2
post_process =
print_center = 100,100
raft_layers = 0
randomize_start = 1
resolution = 0
retract_before_travel = 1
retract_layer_change = 0
retract_length = 3
retract_length_toolchange = 3
retract_lift = 1
retract_restart_extra = 0
retract_speed = 40
rotate = 0
scale = 1
skirt_distance = 3
skirt_height = 1
skirts = 3
slowdown_below_layer_time = 5
small_perimeter_speed = 40
solid_fill_pattern = rectilinear
solid_infill_below_area = 70
solid_infill_every_layers = 0
solid_infill_extrusion_width = 0
solid_infill_speed = 60
spiral_vase = 0
standby_temperature_delta = -5
start_gcode = G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle
start_perimeters_at_concave_points = 0
start_perimeters_at_non_overhang = 0
support_material =
support_material_angle = 45
support_material_enforce_layers = 0
support_material_extruder = 1
support_material_interface_extruder = 1
support_material_interface_layers = 0
support_material_pattern = rectilinear
support_material_spacing = 5
support_material_speed = 100
support_material_threshold = 45
temperature = 180
thin_walls = 1
threads = 6
toolchange_gcode =
top_infill_extrusion_width = 0
top_solid_infill_speed = 50
top_solid_layers = 3
travel_speed = 140
use_firmware_retraction = 0
use_relative_e_distances = 0
vibration_limit = 0
wipe = 0
z_offset = 0
Filippo78
Post by Filippo78 »
Per ultimo intendi i primo? :D Mi spiego, di solito il primo strato viene più liscio perchè aderisce al piano. Da come hai descritto sembra il contrario...e sarebbe strano. O hai l'home z un po' alto o il first layer height un po' alto.
MicroP
Post by MicroP »
si intendo proprio che il primo layer, quello attaccato al piatto per interderci, è quello qualitativamente più scadente oltre ad essere "vuoto"
