vendo Lm2596s step-down led driver carica batterie litio
mancio
Post by mancio »
Lm2596 step-down regolato in tensione e corrente + controllo led + carica batterie
Descrizione di articolo:
controllore LED ad alta potenza a tensione e corrente costante
Carica batterie al litio ( comprese ferroelettriche )
Funzione carica batterie 4V , 6V , 12V , 14V , 24V
Nichel-cadmio , nichel-metallo idruro carica batteria
Pannelli solari e turbine eoliche
Specifiche tecniche :
Tensione in ingresso : 5 - 35V
Tensione di uscita : regolabile da 1,25 V a 30V
Uscita Corrente nominale: 3A
Max . Corrente di uscita : 4A ( più di 15W , preferibilmente con un dissipatore di calore )
Dimensioni (L x W x H): ca. 1.9 x 0.95 x 0.5 pollici / 4,8 x 2,4 x 1,3 centimetri
indicatore luminoso
Indicatore di corrente costante ( red )
Indicatore di carica ( rosso)
Ricarica completa ( verde)
Batteria uso :
Conoscere la tensione e la corrente della batteria che è necessario caricare
Regolare il potenziometro a tensione costante per rendere la tensione di uscita uguale alla tensione di carica
Direzione Regolazione potenziometro: in senso orario (aumento ) , in senso antiorario ( diminuzione)
Utilizzare il multimetro in 10A scala corrente per misurare la produzione corrente di corto circuito , e regolare il potenziometro corrente per assicurarsi che la corrente di uscita equivalga
al valore atteso della corrente di carica
La corrente di carica della lampada di trasferimento è di default di 0,1 volte il ( valore corrente costante) corrente di carica
LED driver a corrente costante uso :
Conoscere di tensione corrente di funzionamento e Max di funzionamento del LED che è necessario controllare
Regolare il potenziometro a tensione costante per assicurarsi che la tensione di uscita raggiunga la tensione di funzionamento LED Max
Utilizzare il multimetro in 10A scala corrente per misurare la corrente in corto circuito , e regolare il potenziometro che regola la corrente
per assicurarsi che la corrente di uscita per la corrente di esercizio previsto LED
Il pacchetto ha incluso :
1 x modulo di alimentazione regolabile
led driver trimmer
Oggetto già in Italia
Spedizione in tutta Europa
per info contattare mancioman2@gmail.com
