Collegamento piatto mk2b
Re: Collegamento piatto mk2b
Se eroga 12 A siamo un po al limite... nel momento di picco assorbe 13 A ma in regime normale a temperatura raggiunta lavora ad 11A
Con 12A quindi a 100 gradi dovrebbe arrivare tranquillo(mi pare ha il picco a 130).aspire92 wrote:Se eroga 12 A siamo un po al limite... nel momento di picco assorbe 13 A ma in regime normale a temperatura raggiunta lavora ad 11A
Collegando un alimentatore esterno senza mofset quindi, il piatto funziona ma non avrei possibilità di controllare la temperatura no?
L elettricità non funziona proprio così.... anche con 12 A può arrivare a 130 gradi ma più lentamente.... non è che se hai un alimentatore da 120A il piatto ti raggiunge i 1000...
Cmq senza mosfet non lo puoi pilotare o acceso o spento
si, io intendevo che anche in tempi dilazionati ma ci arriva XD(se senza mosfet accende e basta, visto che l'ameraggio è minore, da 100 a 130 gradi ci sta un eternità, quindi basterebbe accendere e misurare e quando arriva a 100 stampare, capace che arriva a stampa finita ancora a 130 non ci è arrivato).aspire92 wrote:L elettricità non funziona proprio così.... anche con 12 A può arrivare a 130 gradi ma più lentamente.... non è che se hai un alimentatore da 120A il piatto ti raggiunge i 1000...
Quello che non ho capito è : col mosfet invece, vado tranquillo con questo alimentatore? Nel senso, ce la faccio ad alimentare sia la scheda che il piatto con alimentatore e mosfet?
(Scusate la continue domande, ma come potete capire sono digiuno di elettronica ^^)
NO... con quello che hai tu da 12v12A entrambi non c'è la fai però puoi lasciare l.originale per l elettronica motori ed estrusore e quello che hai tu con l apposita elettronica ci piloti il piatto
Scusate, si può utilizzare questo aggeggio qui http://reprapworld.com/?products_detail ... _1600_1669 per far funzionare il piatto mk2b dual power e con un alimentatore esterno da 12V 30A?
- Compleanno: 13 Jul 1969
Secondo me no. Perchè è un normale relè. Il segnale del nostro controller per il piatto è un PWM , quindi farebbe scattare di continuo il relè.
Avevo letto da qualche altra parte di gente che aveva provato con un relè, ma continuava a scattare.
L
L
Bisogna per forza autocostruirselo?
Faccio una pubblica richiesta: qualche anima buona può farlo per me? A pagamento s'intende... fatemi sapere. Grazie!
3dgraf wrote:quindi non esiste un aggeggio in vendita per far funzionare un piatto mk2b dual power con un alimentatore da 12v 30A?
non è che non esiste, quello che hai postato tu va bene ma per altre elettroniche. purtroppo chi ha progettato la nostra ha deciso di far pilotare male quel mosfet con uscita pwm (impulsiva) che pero non chiude completamente il contatto quando l' impulso dovrebbe essere sempre alto... ho misurato l' uscita con un oscilloscopio ed ogni 20 millisecondi toglie alimentazione per 1 millisecondo per poi riattivarla, ciò provoca l' usura incontrollata dei rele che essendo meccanici non ce la fanno a sopportare quello stress.
Io ne ho costruiti 3/4 di quei circuiti per amici, adesso pero il negozio di elettronica dove faccio compere ha finito i componenti, in particolare il fotoaccoppiatore e il mosfet
ho evitato di acquistare sulla baia perche non trovavo tutto dallo stesso venditore, mi sono fatto una scorta di componenti in un sito d' elettronica di fiducia tante le volte qualcuno avesse bisogno in futuro, ho comprato 30 di tutto.
il prezzo dei componenti viene 10€ a Scheda piu spedizioni.
la spedizioni sinceramente non so quanto può costare perche ho sempre spedito poco, quando spedivo ho spedito con
PaccoCelere1Plus 11€
paccoCelere3 9€
però sono per i pacchi c'è il caso che con una RACCOMANDATA1 (1 giorno lavorativo di spedizione sulle buste pluriball gialle!!!) piu o meno sui 5/6€ posso spedire il tutto.
Aspetto notizie
p.s. i componenti mi dovrebbero arrivare martedì, quindi fino a mercoledì sera, il tempo per costruire il ciruitino, non spedisco!!!
paccoCelere3 9€
Aspetto notizie
