salve a tutti. risolvo un problema esce uno nuovo:)
questa volta come da foto la plastica esce a "sputi" non esce ben lineare.
i settaggi sono quelli standard e la temperatura è a 190.
Non ho cambiato nessun settaggio infatti fino all'altro giorno funzionava e ora fa così.. se avete suggerimenti vi sarei grato...ringrazio in anticipo della risposta
Potrebbe essere che la bobina di PLA non ha il filo regolare : magari il diametro è leggermente inferiore(2.8 / 2.5)
Prova ad aumentare il rapporto di estrusione.
Io comunque il PLA lo stampavo primo layer a 205 gradi ed i rimanenti a 195.
Poi prima di partire con una nuova stampa da stampante fredda estrudevo 3 o 4 cm di PLA.
Con l' ABS ho meno problemi di stampe sputacchiate!!!
Mikeb69 wrote:Potrebbe essere che la bobina di PLA non ha il filo regolare : magari il diametro è leggermente inferiore(2.8 / 2.5)
Ho avuto lo stesso problema diverse volte. Alla fine ho capito da cosa dovrebbe dipendere. In pratica questo problema, secondo me dipende dal meccanismo di tiramento del filo, se non riesce a tirare abbastanza a causa di basso attrito tra la molla e il filo, si verifica questo problema.
Soluzione: Stringere la molla fino a quando il meccanismo non è ottimale.
Ho anche una controprova di questa ipotesi. Con la gomma non si verifica, forse perché la gomma essendo flessibile, si adatta meglio al meccanismo di tiramento e quindi anche se la molla non è stretta nel modo giusto, con la gomma questo problema non si verifica.
ma non vedi che hai la z home che fa schifoooooooo !!!! se vuoi comincia a correggere quella, lo deduco guardando il primo loop ! in secondo luogo temperature , 205 primo layer, e 190/195 per la stampa, se non hai risolto riscrivici che passiamo al piano b.
