il mio nuovo sito web in costruzione, fateci una visitina
www.alefusi.it
presto nello shop pure il kit modifica completa per barra trapezoidale sia singola che doppia
Collegamento piatto mk2b
Re: Collegamento piatto mk2b
ANDREWARTISTOMNIA
- Occupazione: impiegatotecnico
- Città: asso
- Prov.: co
aspire92 wrote:il mio nuovo sito web in costruzione, fateci una visitina
http:\\vbtest.altervista.org
fantastico ottima grafica per il sito , il link che mi hai girato del alimentatore mon mi si apre-- mi porta solo al mio ebay. non potresti inviarmelo ? p.s anche in pvt o via mail mi lascieresti le info per il circuito di cui parlavi ? intendo acquistarlo .
ti ringrazio ..
http://www.ebay.it/itm/181206926406
ecco qua il link... per le info dimmi cio che vuoi sapere e ti dico tutto... preferisco scriverlo qui invece che in privato almeno altri utenti possono leggere e chiarirsi i dubbi
Ottima idea aspire92, attendo le novità.
Ciao aspire, ho la tua stessa configurazione, a 13.5 V come mai a me impiega circa 20 minuti a raggiungere 120°?aspire92 wrote:se hai l' alimentatore che hai messo nella foto vedo che è trimmerabile, cioè puoi aumenatre e diminuire i volt a tuo piacimento.
io ho quello e ho messo che eroghi 13.5V il piatto mi arriva a 120 in 3/4 minuti
Sicuramente hai un problema nei fili, che sezione di cavo usi? Per avere ottimi risultati devi avere cavi da almeno 2,5mmq...
E come vole travasare 1000 litri d'acqua con un tubo da 10 oppure con un tubo da 100.
Se hai dei fili piccoli passano meno ampere e di conseguenza scaldano pure i fili e il piatto diventa lento a raggiungere la temperatura
ANDREWARTISTOMNIA
- Città: asso
- Prov.: co
aspire92 wrote:http://www.ebay.it/itm/181206926406
ok perfetto ti ringrazio .
allora per cominciare ora so dove acquistare il tutto , per i collegamneti terro fede al quel poco che ho letto ed alle info sul tuo sito .
mentre per quel circuito citato poco più indietro ?
se non sbaglio ho letto che li produci e li vendi tu giusto ?
sarei interessato potresti dirmi il prezzo ed eventualemnte anche come pagarlo se preferisci paypal.
mi faresti un totale?
grazie mille
p.s dimenticavo ho letto che parlate del voltaggio dei motori , pure a me succede molto spesso che nelle costruzioni complesse la struttura faccia un ofset di 2/3 mm.
quasi sempre verso la fine.
come posso vedere e regolare il voltaggio dei motori ?
ho provato a vedere su repiter host ma non ho trovato nulla.
vi ringrazio ...
si esatto li produco io, o meglio io faccio il circuito stampato e saldo i componenti che compro in un negozio d' elettronica che ho sotto casase non sbaglio ho letto che li produci e li vendi tu giusto ?
lo puoi tranquillamente acquistare nella sezione shop del mio sito, ti registri e paghi con paypal tutto in automatico.
http://www.alefusi.it/shop.html
per i cablaggi mi pare di aver descritto abbastanza bene il tutto sulla guida che ho fatto, se poi hai qualche dubbio chiedi pure!!!per i collegamneti terro fede al quel poco che ho letto ed alle info sul tuo sito
http://www.alefusi.it/guide/2-elettroni ... onale.html
in realtà non è il voltaggio dei motori ma il Vref dei driver, ovvero gli Ampere per fase che i driver erogano a favore del motorecome posso vedere e regolare il voltaggio dei motori ?
lo puoi cambiare come descritto nelle istruzioni di montaggio della 3drag agendo nel trimmer nei driver
anche se spiega come sostituirli leggi qua che magari qualcosa in piu ci capisci http://www.alefusi.it/guide/5-sostituzi ... epper.html
se mantieni gli originali e vuoi aumentare il Vref ti consiglio comunque sia di acquisare dei dissipatori 10x10 da applicare sopra in modo da non farli bruciare e anche puntarci una ventola per fare un ricircolo d' aria forzato
gianpaolo
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 Nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
Molto fornito questo sito, non lo conoscevo!! Se ho ben capito per chi acquista fuori dalla Spagna deve spendere almeno 100 euro...comunque i prezzi sono ottimi!
