cambio hotend?
kespettakolo
Compleanno: 29 Jan 1973
Città: corropoli
Prov.: te
Via: montagnola 5
cambio hotend?
Post by kespettakolo »
Sto pensando di cambiare l'hotend dela mia 3Drag con quello della Iec...che mi dite?
aspire92
Occupazione: progettatore CAD
Compleanno: 30 Jan 1992
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Re: cambio hotend?
Post by aspire92 »
io è da circa 6 mesi che ho messo su quello di IeC con foro da 0.3, che dire, ottimo hot-end e soprattuto ottima azienda, precisi, seri, puntuali.
Ho avuto del malfunzionamenti qualche settimana fa, li ho contattati, mi hanno chiesto di spedirgli l' estrusore e me lo hanno riparato e rispedito a costo zero.
CONSIGLIATISSIMIO
kespettakolo
Città: corropoli
Prov.: te
Via: montagnola 5
Re: cambio hotend?
Ma hai notato un miglioramento rispetto a quello montato di serie dalla 3Drag?
aspire92
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Re: cambio hotend?
Post by aspire92 »
Dal giorno alla notte,
Noti dei miglioramenti perche passi da un foro da 0.5 ad un foro da 0.3 aumentando notevolmente la risoluzione di stampa ma allunghi un po i tempi e soprattutto un controllo migliore della temperatura, che rimane stabile durante tutta la stampa ed essendo coperto di silicone termico è ben isolato da eventuali correnti d' aria molto temute dall' "Ugello" originale
kespettakolo
Città: corropoli
Prov.: te
Via: montagnola 5
Re: cambio hotend?
Capisco....sai io ho la stampante da poco più di una settimana e ho ancora molte lacune..ad esempio ho visto che molti stampano senza il piano riscaldato...ma allora serve riscaldare il piano oppure se ne può fare a meno?
kespettakolo
Città: corropoli
Prov.: te
Via: montagnola 5
Re: cambio hotend?
aspire92
Città: Arezzo
Prov.: Ar
Contact:
Re: cambio hotend?
Post by aspire92 »
Il PLA se usi il nastro kapton o dei fogli adesivi che vende futura shop lo puoi stampare anche senza piatto riscaldato, ABS gomma e nylon scodatelo completamente, non attaccano nemmeno se prima cospargi il piatto di colla specialmente l ABS è rognosissimo, se non stampi con un piatto che ha una temperatura di 110/120 gradi non attacca mai
kespettakolo
Città: corropoli
Prov.: te
Via: montagnola 5
Re: cambio hotend?
Quindi per stampare ABS Gomma e Nylon devo cambiare il piatto ...mettere quello Mk2 e comprare un alimentatore da 30A e la scheda che c'è sul tuo sito?
SpaceCyborg
Occupazione: Programmatore
Compleanno: 29 Nov 1978
Città: Pagani
Prov.: SA
Re: cambio hotend?
Post by SpaceCyborg »
Io la gomma l'ho stampata con il piatto normale, riscaldato a 55 gradi, e con delle strisce di foglio adesivo, di quelli venduti da futura. Consiglio di mettere delle strisce e non tutto il foglio sul piatto, altrimenti diventa difficoltoso poi staccare i pezzi.
