forse è una domanda stupida e già fatta ma qual'è il consumo elettrico della nostra amata 3DRAG? Grazie mille a tutti quelli che mi risponderanno anche insultandomi per la mia ignoranza
ciao,
no non è una domanda affatto stupida, anzi. A mia memoria non mi pare di aver mai discusso di tale cosa nel forum, ma poi mi posso sbagliare.
L' alimentatore originale non ricordo quanto sia d' assorbimento pero posso dirti che io ho un alimentatore 12v 30A che a piena potenza assorbe 350W/h. Considera pero che tra piatto opzionale e stampante quando è a pieno regime dei 30A a disposizione ne uso al massimo 20A quindi non consuma 350w.
l' originale eroga 15v e 7A a occhio e croce penso che sia da circa 80/100w/h ma ti posso dare conferma solo quando torno a casa e ci guardo
Dovrebbe consumare intorno ai 100w/h massimo, almeno così c'è scritto sull'alimentatore che esce nel kit. Questo significa che se funzionasse, stampando ininterrottamente per 24 ore, dovrebbe arrivare a consumare 2.4 Kw
Quindi in teoria, se stampasse 24 ore di fila, in termini economici dovrebbe consumare dai 45 agli 80 centesimi di Euro.
Ho anche messo un wattometro per verificare, e il totale in Kw segnato dal wattometro è stato coerente, quindi così dovrebbe essere.
Naturalmente se è modificata, ed ha doppio estrusore, alimentatore diverso, etc. etc., i conti sono diversi.
Secondo me, quindi alla fine il costo per le stampe non è ne rappresentato dalla corrente, e relativamente dal materiale.
Secondo me un grosso costo di questa stampante, è rappresentato dall'Estrusore originale, che è molto rompiscatole, io ne ho già rotti 2 nello stesso modo. La vite in ottone che è poi l'unico pezzo che mi pare non sia reperibile come sostituzione e quindi ti costringe a comprare tutto il kit estrusore che è un costo. Anche gli ugelli si usurano e rompono, però almeno sono sostituibili.
Il secondo estrusore che ho rotto, si è rotta la punta dell'ugello mentre stampava, quindi gli ho cambiato l'ugello, ma memore di avere rotto una vite per avere stretto troppo, non ho voluto rischiare nello stringere. Il tutto funzionava, e poi mi sono accorto che purtroppo fuoriusciva la plastica, problema che si verifica quando non si stringe abbastanza. Quindi ho provato a smontare, ho tirato dalla parte sbagliata e si è rotta la vite e senza neanche forzare troppo.
Avevo anche meditato di fare funzionare la 3DRag con un pannello solare, probabilmente è fattibile con uno di quelli di 200-300 euro, economicamente probabilmente non conviene, almeno che non si ha intenzione di metterla a stampare 24 ore al giorno. In questo caso, dopo 2 anni si recupererebbe il costo del pannello, ma alla fine come ho evidenziato, il vero costo di questa Stampante, è il tempo da dedicare all'estrusore, e l'estrusore stesso, molto delicato e costoso comparato ad altri estrusori.
Se fosse open source ed esistessero i file .stl, sarei tentato di prendere quello della vite in ottone che si attacca all'ugello ed inviarlo ad uno dei servizi Americani, per farmene stampare alcune in Acciaio, o in Titanio, in Titanio costerebbe solo la vite 200-300 euro, ma probabilmente sarebbe quasi indistruttibile.
Altrimenti l'alternativa è cambiare estrusore, ma non è detto che altri estrusori non abbiano altri problemi.
aspire92 wrote:l' originale eroga 15v e 7A a occhio e croce penso che sia da circa 80/100w/h ma ti posso dare conferma solo quando torno a casa e ci guardo
Io ho sostituito l'alimentatore originale con uno regolabile (che ho tarato sempre a 15v) dotato di amperometro...nel normale funzionamento (piatto riscaldato standard, ventolina, luci led e display originali, driver tarati a vref=0,425) raramente oltrepassa i 5A di consumo istantaneo.
