Ciao a tutti...sono riuscito finalmente a tornare nel forum anche se ho dovuto cambiare il nick in Kespettakolo1....
ho un piccolo problema che non riesco a risolvere....quando do la stampa, il filamento non esce subito..pertanto do sempre molti giri di Skirt...ma il primo layer non è mai pulito..io stampo PLA a 220°.....sapreste darmi dei suggerimenti?
Grazie anticipate
problema con uscita filamento
kspettakolo1
- Commento: appassionato di tecnica e disegno 3d
- Compleanno: 21 Jan 1973
- Città: corropoli
- Prov.: te
blackfede
- Occupazione: Maker
- Home_Page: http://www.sideralis.org
- Compleanno: 31 Jan 1980
- Città: Milano
Re: problema con uscita filamento
Hai calibrato i passi del tuo estrusore?
gianpaolo
- Occupazione: commerciante
- Compleanno: 11 Nov 1963
- Città: sava
- Prov.: ta
- Via: s. s. 7 ter km. 15+810
220 gradi sono troppi, ne bastano 195 - 198 perchè possa uscire con la giusta consistenza!
kspettakolo1
- Città: corropoli
- Prov.: te
si ho messo 654 passi per il motore dell'estrusore.....
195-198? proverò...
195-198? proverò...
- Compleanno: 13 Jul 1969
Se non l'hai già fatto, nel start gcode di Slic3r o Cura metti un' estrusione di 4 cm. In questo modo prima di partire "carica" l' estrusore.
Non ricordo esattamente il comando, ma puoi ricavartelo da repetier : metti estrusione 40mm e velocità 100 poi dai il comando e leggi nel LOG quello che invia.
kspettakolo1
- Città: corropoli
- Prov.: te
ciao..grazie del suggerimento..ho visto che il comando dovrebbe essere G1 E40 F200 ...ho provato a metterlo nello start gcode e sembra funzionare...grazie di nuovo
